Проблема с подключение SD card адаптера
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ViPluha, 26 сен 2017.
  1. ViPluha
    ViPluha Нуб
    При подключении к arduino pro micro SD card модуля, он не работает, но при подключении к arduino uno все работает!
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Схемы того и того подключения - можно у вас попросить, они не секретные? Ну и - на каком коде проверяете?
  3. ViPluha
    ViPluha Нуб
    Arduino ||| microSD module
    VCC ---> VCC
    D15 ---> SCK
    D14 ---> MISO
    D16 ---> MOSI
    GND ---> GND
    D4 ---> CS
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Это к pro micro, я так понимаю. Стандартные примеры пробовали? Каков результат? Есть пример listfiles - он говорит кой чего, например, если не получилось инициализировать SD.
  5. ViPluha
    ViPluha Нуб
    Кажется проблема заключается в том что на бред борде плохой контакт платы и остальных компонентов
  6. rkit
    rkit Гуру
    pro micro это леонардо, там другая распиновка spi. Читайте инструкцию
  7. ViPluha
    ViPluha Нуб
    Как и говорил плохой контакт
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Бывает, макетка - она такая, порой капризная :)
  9. уточните, пож., D4 на Arduino pro micro - это где?
