почему то в консоль ничего немогу вывести и написанная прога загрузилось а невыполняется (лампочка невлючается). Если надо перепрошить расскажите как это сделать...
О, я тоже сломал похоже. Опишите, знающие люди, что я сделал неправильно. Работал с gprs shield. С самого начала она вела себя странно-не отвечала на некоторые AT команды и т.п. В общем поставил сим карту, при подключении к сети оператора (через пару секунд) gprs shield отключался-возникало событие powerOff. Без симки плата работала нормально, моргая диодиком. Я подумал, может ей тока не хватает и воткнул в искру еще внешнее питание-12v 500мА. И о чудо- gprs shield перестал выключаться, но слишком поздно обнаружил, что искра нагрелась сильно. В общем теперь когда вставляю в usb -ни один диод не горит на плате, естественно на компе не определяетя и жутко греетя контроллер STM32F405RG.
