Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Я бы поставил 3. Но в любом случае нужно еще и немного пошевелить извилинами и посчитать токи)))))
  2. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    После синтеза звука в конце надо прописать: noTone(buzzerPin);
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Зачем?
  4. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    После подачи сигнала в канале появляется черт знает что, мой усилитель D-класа с ума сходил.
      228,5 КБ
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Возможно.
    Я просто этим никогда не заморачивался.
    Максимум на что меня хватило, так это поиграть разные мелодии, но и......
    .....delay(огогосколько времени даром);
    .....портит всю картину.
    Так что моё твёрдое убеждение что на Ардуино и ЕСП - базер можно использовать только в роли пищалки - короткой озвучки какого либо события.
    Ну а хотите мелодию или голос, да еще и стерео - мп3 модуль вам в помощь.
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    А что там Ваши эксперименты с лагами конфигурации и повторами прогноза?
    Мой тестовый вариант уже после добавления MQTT работает в детской без сбоев, по крайней мере памяти, как там с прогнозом, особо за этим никто не следит.
  7. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    В варианте с термометром лагов замечено не было, мне кажется, что временные расстановки вывода информации более жесткие как бы.
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Я уж и не помню почему именно я выбрал именно такие временные интервалы для событий, но ничего не мешает вам экспериментировать ;)
  9. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    Переделал отображение температуры. Добавлено отрицательные значения температур, убрана индикация не значащего нуля в термометре.
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Дошли руки, посмотрел Ваш код... Ну в принципе интересный вариант.
    Но дальше я таки пошел своим методом, и продолжил написание кода не особо меняя программу получения значений температуры.
    Мне просто показалось что так будет удобнее формировать строку для публикации ее на MQTT сервер... Хотя можно было приспособить спокойно и ваш вариант.
    В моём же я подправил программу вывода температуры на экран, что бы корректно отображались отрицательные числа.
    Кстати о птичках. После допиливания своего устройства управления бойлером и кухней, а точнее добавления туда датчика температуры на улице, я немного добавил кода и в эти часики. Теперь они у меня отображают текущую температуру в комнате, плюс получают по MQTT температуру от датчика на улице и тоже ее выводят на экран)))
    На таком меленьком индикаторе ничего умнее не придумал как разделить показания в доме и на улице значками D и У...
  11. surikoff
    surikoff Нуб
    Автор, подскажите, вы писали что использовали для проекта ESP-01, но у него, насколько я знаю, не выведен на пины SPI. Так как же вы подружили его с max7219?
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Да нормально они дружат :)
    /*  ESP-01 піни на платі:             |
      GND______GPIO2____GPIO0____RX/GPIO3 |
    TX/GPIO1___CH_______RST______VCC     |
    Піни LED------ESP-01----NodeMCU 1.0  |
      DataIn_______GPIO 2______D8         |
      LOAD/CS______GPIO 0______D7         |
      CLK__________GPIO 3______D6         |
    ______________________________________|
    //for ESP-01 module
    //#define DIN_PIN   2   // D4
    //#define CS_PIN    0   // D3
    //#define CLK_PIN   3   // D9/RX
    //for NodeMCU 1.0
    #define DIN_PIN   15  // D8
    #define CS_PIN    13  // D7
    #define CLK_PIN   12  // D6
    void initMAX7219(){
      pinMode(DIN_PIN, OUTPUT);
      pinMode(CLK_PIN, OUTPUT);
      pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
      digitalWrite(CS_PIN, HIGH);
      sendCmdAll(CMD_DISPLAYTEST, 0);
      sendCmdAll(CMD_SCANLIMIT, 7);
      sendCmdAll(CMD_DECODEMODE, 0);
      sendCmdAll(CMD_INTENSITY, 0); // minimum brightness
      sendCmdAll(CMD_SHUTDOWN, 0);
      clr();
      refreshAll();
    void sendCmdAll(byte cmd, byte data){
      digitalWrite(CS_PIN, LOW);
      for(int i=NUM_MAX-1; i>=0; i--){
        shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, cmd);
        shiftOut(DIN_PIN, CLK_PIN, MSBFIRST, data);
    ну и так далее
    Могу конечно ошибаться, но кажись это называется ногодрыгом...
  13. surikoff
    surikoff Нуб
    Ага, спасибо. Т.е. получается такой софтовый spi... Причем GPIO3 вы вроде не задействовали?
    А не могли бы вы для полноты картину накидать схему, хотя бы вчерновую от руки? Думаю, многим бы пригодилось.
  14. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Набросал на скорую руку
    Немного поправил картинку (ввиду того что с ЕСП-01 тестировалось все только с экраном)
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Кстати параллельно контактам, я вывел разъемчик, что бы можно было если чего программировать через СОМ порт. Хотя.... по воздуху прошивка залетает шустрее)))
  16. vovkoon
    vovkoon Нерд
    Ребята, не подскажите, как прикрутить DHT12, и чтоб показывала температуру и влажность в комнате, ко всему прочему? В смысле, может попадалось в нете.
  17. ИгорьК
    DHT12 не показывает температуру и влажность. Оно показывает свои предположения на эту тему.
    DIYMan нравится это.
  18. vovkoon
    vovkoon Нерд
    Извините, конечно я имел ввиду DHT22. Спасибо за ответ.
  19. DIYMan
    DIYMan Guest
    И DHT22 из той же оперы: только предположения по влажности и температуре. Вот из последнего тестирования от юзера:
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Поправил вчерашнюю картинку, так как вспомнил что с ЕСП-01 я тестировал работу еще без динамика и датчика температуры.
    По поводу цеплять DHT-22. Если уж очень охота, то все возможно. Есть желание - делайте. Что будет не получаться, спрашивайте.
    ПС. Про точность этих датчиков говорили, но если вам нужны среднеполоточные значения или хотя бы просто видеть динамику, то почему бы нет.
