Всех приветствую! Под свою задачу нашёл в интернете схему. Собрал на макетной плате и получил сабжевую проблему. Вначале подумал, что недостаточная мощность R2 и заменил его на керамический на 5 Вт. Проблема осталась. "Инструмент"—1500Вт 6.5А. Пылесос 1кВт. Диоды - 10А10 (https://www.chipdip.ru/product/10a10) Симистор - ВТВ16-600 на хорошем радиаторе Вроде все компоненты имеют "запас прочности" Прошу подсказать, куда "копать"? Заранее признателен! Upd. Под рукой не оказалось нужного конденсатора. Спаял без него. Может это быть проблемой?
Ответ хоть и информативен, но весьма своеобразен. Благодарю Вас, молодой человек. Не подскажете ли параметры требуемого конденсатора? Чтобы, так сказать, "2 раза не вставать"?
В этой схеме конденсатор служит для снижения помех от искрения щёток - будет работать и без него. Проверяете, что диоды включены встречно-параллельно, как на схеме. Возможно у вас здесь ошибка в подключении (через резистор ток течет до 2,5-3В, далее должны открыться диоды). И, по моему, для этой схемы важна правильная фазировка подключения (не зря на схеме отмечены фаза и ноль).
Не совсем понял, в чем назначение сей схемы. Я не думаю, что "инструментом" там является пылесос. Должно быть что-то поумнее. Нет. Он служит для сдвига фаз тока и напряжения, в первую очередь. Может быть, для компенсации реактивной мощности мотора.
Так и есть. Но вроде при подключении все было учтено. Диоды еще раз перепроверю - спасибо! Конденсатор был действительно заявлен как "защита от наводок" пылесоса. Что это значит - не спрашивайте )
Хотел бы Вас порадовать, но увы ) На самом деле все банально. Необходимо, чтобы с включением электроинструмента синхронно включалась система пылеудаления. Собственно в этом и состоит задача. В данном конкретном случае в роли инструмента выступает циркулярная пила.
Ну тогда на резисторе больше трети ватта рассеиваться не может. Либо вы преувеличиваете "дико греется". Греться он должен, но градусов до 60, не более. Либо у вас ошибка в монтаже.
Ну двухваттный тупо обуглился ) Не сгорел (хотя может не успел просто), но почернел. А 5-ваттный очень горячий. Палец не то, что держать - дотронуться невозможно. Спасибо, буду ковыряться. А не научите - как это рассчитывается? Можно в виде ссылки на толковый материал.
На схеме указано, на резисторах указаны линии - это мощность резисторов https://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор
мощность = ток * напряжение А вот чтобы узнать ток и напряжение, нужно разбирать всю схему. А для этого нужно прочитать учебник по схемотехнике до раздела о диодах.
Всем огромное спасибо за помощь! Действительно была ошибка в монтаже. Однако, возникла новая не то чтобы проблема, но вызывающая вопрос ситуация. Розетки в мастерской разведены с одного автомата (через распаечные коробки но тем не менее) Так вот, теперь если в одном углу мастерской включается какая-либо "нагрузка", в другом углу "просыпается" пылесос ) Можно ли как-то "изолировать" данный "участок" от остальной цепи?
Перед конденсатором поставьте фильтр изготовленный из ферритового кольца в которое пропущен сетевой провод (3-4 витка)....
