Хммм… что-то где-то упустили из виду. В схеме будут работать десятки (10 кОм). Разница может быть заметна только на нечеловеческой скорости кликов, если ёмкость не будет успевать разряжаться при нажатии.
И вновь отличный вопрос. Нарисованы 220 Ом. На деле даже с ними будет работать, но нам стоит исправить это. Чем меньше номинал — тем больше будет даваться времени тригерру Шмитта на то, чтобы переключить состояние.
На вики, где обычно кнопка перехода на сдедующий проект, в 20 проекте написанно: Это означает, что будет конспект хакера 2 или смотрите другие статьи и создовайте свои проекты.
Второй вариант. Довольно сильно. На выходе с кнопки уже не будет однозначного бинарного сигнала. Из-за этого аппаратные прерывания на МК будут работать нестабильно: возможно по несколько срабатываний на один клик.
Странный "Глюк" нашёлся : Невозможно загрузить программу в плату, когда подключено питание от UNO к макетной плате. Пишет сообщение об ошибке. Стоит вынуть питание и о чудо программа грузится...И дальше всё работает как надо.
