Где-то, я ту туплю, но где???
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем IvanUA, 26 дек 2017.
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Что-то совсем запутался. Казалось бы простая задачка, а решения не нахожу.
    Может уважаемые форумчане - подскажут в чем мой косяк?
    Вот в такой записи:
     char *serverM = "m13.cloudmqtt.com";
    Serial.println(serverM);
    в ком порт получаю: m13.cloudmqtt.com - казалось бы все просто.
    В такой записи:
    String serverM = (String)("\"" + server.arg("mqtt_server") + "\"");
    в ком порт получаю: "m13.cloudmqtt.com" - не важно с кавычками или без.
    А вот в таком варианте не могу скомпилировать.
    char *serverM = (String)("\"" + server.arg("mqtt_server") + "\"");
    cannot convert 'String' to 'char*' in initialization
    Пробовал конвертировать стринг через .c_str(), и прочее, если компилится, то в компорт пишет крякозябрики....
  2. rkit
    rkit Гуру
    Неплохо начать с того, чтобы определиться. что же вы пытаетесь сделать. Никто кроме вас этого не знает.
  3. ИгорьК
    Иван, это надо перетерпеть :)
    Толик Иванов нравится это.
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Есть переменная char*serverM ="m13.cloudmqtt.com"
    В ней как вы понимаете хранится адрес сервера.
    Если его прописывать явным образом - как выше, то вопросов не возникает, а вот если я пытаюсь изменить эту переменную через WEB морду вот тут и возникает проблема.
    Из входящего сообщения я этот адрес достаю и если его записать в переменную типа стринг, то он прекрасно отображается, А вот в переменную типа *char лезть не хочет.... пробовал и так server.arg("mqtt_server"),c_str()
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Игорь, а детальнее можно?
  6. rkit
    rkit Гуру
    Читайте про работу со строками в C, в частности про функцию sprintf
    IvanUA нравится это.
  7. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Вот только в таком варианте нет ошибок компилятора, но
      char *serverM = (char*) server.arg('mqtt_server').c_str();
    На выходе имеем только "ї"
    За sprintf - сейчас почитаю
  8. ИгорьК
    Детальнее: присутствие rkit в теме обычно мало что дает с практической стороны, но почувствовать себя лохом балабановским приходится. В общем, в каждой деревне такой водится но один.
    По теме я не помогу - Си не тренерую.
    Фигня в чем - появился rkit, нормальные люди не приходят. Поэтому ждать ответа можно долго. Держитесь :)
    Толик Иванов, ostrov и DIYMan нравится это.
  9. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Игорь, я уважаю Ваше мнение и опыт. Но как говаривал мой дед еще когда.... "даже если ты опытен и мудр, не стесняйся спрашивать..."
    Вот и здесь. Я реально убил на эту тему сутки (а так хотел по бырику закончить и забыть). Что я только не делал, и в массивы загонял символы и прочее. Все одно что-то да не так получалось.... Перевел кучу буржуйских форумов с подобными ошибками и все бестолку....
    А вот rkit - от меня большое спасибо. Направление в котором вы меня послали, оказалось самым удачным.
     sprintf(mqtt_server, "%s", server.arg("mqtt_server").c_str());
      Serial.println(mqtt_server);
    Не сразу, но заработало.)))
  10. ИгорьК
  11. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Главное только чтобы под именем "mqtt_server" был адрес буфера достаточного размера, а не просто указатель, как в начале.
  12. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В настройке глобальных переменных у меня идет оглашение этой переменной со *
    char *mqtt_server = "m13.cloudmqtt.com";
    На сколько я успел понять то char *mqtt_server и char mqtt_server[50] - разные вещи.
    И как раз * резервирует под массив символов максимально возможное число ячеек.
    Могу конечно и ошибаться.
  13. rkit
    rkit Гуру
    Нет, это одно и то же. Ваше оглашение выделит ровно столько памяти, сколько нужно для хранения строки в кавычках. То же самое число можно просто записать в квадратных скобках, и не будет никакой разницы.
  14. SergeiL
    Если Вы используете sprintf(), в качестве указателя на буфер памяти, Вы должны передавать адрес выделенного буфера в памяти (массив, или динамически выделенную область).
    Указанный вами вариант,
    не совсем правильный, указатель здесь указывает на строку, которая может быть размещена в защищенной от записи памяти.
    Правильнее будет:
    или хотя бы:
    Но здесь нужно понимать, что формируемая sprintf() строка, не должна превысить длину строки инициализации.
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    То есть, если предположить что адрес сервера будет не более 20 символов то лучше использовать
    char mqtt_server[20] = "m13.cloudmqtt.com";
    Кстати при вводе адреса с WEB страницы, я тоже ограничил количество вводимых символов в 20 шт.
    <div class="col-sm-6">
         <input id="mqtt_server" value="{{mqtt_server}}" class="form-control" pattern="[- 0-9a-zA-Z._/]{1,20}" placeholder="MQTT сервер">
    </div>
  16. SergeiL
    Если на WEB странице можно ввести 20 символов, то длина буфера должна быть 21.
    Не забываем, что в си строка всегда завершается "\0".
  17. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Так чего то подумалось, что таки их должно быть 22)))
    В массивах то счет знаков идет от 0.... И того 20 + 1 симол [0] + 1 в конце \0
  18. SergeiL
    Если максимальная длина строки 20 символов.
    В массиве:
    char buff[21];
    будет 21 'элемент от buff[0] по buff[20]. С 0-го по 19 будут 20 символов строки, а в 20-м - завершающий '\0'
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    На будущее: лучше использовать функцию 'snprintf()', вместо 'sprintf()'. При вызове 'snprintf()' Вы ей передаёте не только буфер, но и его длину. И если в процессе форматирования результирующая строка окажется больше буфера, то в буфер будет записано ровно столько, сколько может поместиться с учётом терминального '\0'. А 'sprintf()' ни чего не зная о длине буфера тупо перезапишет данные за пределами буфера, если строка окажется больше. Это может привести к неожиданным и плохо отлавливаемым ошибкам в работе программы.
    И хотя Вы уверенны в том, что строка не будет превышать 20 символов, лишняя перестраховка не помешает.
    Securbond, SergeiL, IvanUA и ещё 1-му нравится это.
