Помогите пожалуйста со скетчем
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Yanderfall, 9 янв 2018.
Метки:
  1. Yanderfall
    Yanderfall Нуб
    Пишу скетч для технокуба. Скетч работает, но не так как нужно. Он включает все светодиоды одновременно, а мне надо что бы поочередно (т.е 1 и 2, потом 3 и 4). Помогите решить эту проблему пожалуйста.
    Скетч:
    #define LED_PIN_1 5
    #define LED_PIN_2 9
    #define LED_PIN_3 6
    #define LED_PIN_4 10
    int brightness = 0;
      // put your setup code here, to run once:
    pinMode(LED_PIN_1, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN_2, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN_3, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN_4, OUTPUT);
      // put your main code here, to run repeatedly:
    brightness = (brightness + 1) % 256;
    analogWrite(LED_PIN_1, brightness);
    analogWrite(LED_PIN_2, brightness);
    delay(10);
    analogWrite(LED_PIN_3, brightness);
    analogWrite(LED_PIN_4, brightness);
    delay(10);
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    А зачем плодить темы?
  3. Yanderfall
    Yanderfall Нуб
    в первой не отвечают
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ждите. Плодить темы незачем.
