Лазерный дальномер для arduino
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Roman Koff, 6 июн 2017.
  1. Roman Koff
    Roman Koff Нерд
    Возможно ответ в этой картинке: [​IMG]
    После соединения с платой отправляй на нее соотв. команда и получай ответ.
  2. Roman Koff
    Roman Koff Нерд
    Прикольный девайс. Как получится, отпишись, как в работе. Может тоже прикуплю для изучения.
  3. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Какая точка? От луча? Наверняка вы не успеете моргнуть за время включения-выключения лазера ;)
    И зачем там библиотеки? Подключитесь любым терминалом и посмотрите что он шлет в порт. По рисункам похоже что идет поток с расстоянием и температурой.
  4. Вот бы знать что на неё отправлять!
    Завтра вечерком буду опять пытать паяльник и мозг!
  5. Roman Koff
    Roman Koff Нерд
    Видимо имеется ввиду лазерный целеуказатель (в некоторых дальномерах есть точка для ориентира). Посылаешь заглавную O — включаешь, C — выключаешь, D — запрос дистанции, S — температуры.
    Там написано по аглицки.
  6. Вот бы знать что на неё отправлять!
    договорились!
  7. Roman Koff
    Roman Koff Нерд
    Здесь эти операции делаются с помощью монитора COM-порта:
    Сергей Ф нравится это.
  8. sslobodyan
    sslobodyan Гик
  9. На видео выглядит круто.
    Но мне надо к ардуинке прикрутить, т.к. Лазер по задумке ездить вместе с ней должен и определять положение в пространстве манипулятора.
    И исходя из положения говорить едем влево или вправо.
  10. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Напишите что вы поняли из видео как эта штука работает, что делаете и что не получается - поможем.
  11. Я понял, что можно подключиться к ноуту, выбрать ком порт, задать скорость 19200 и готовая програмулина будет выдавать данные.
    Не понял, какой скетч надо написать для ардуины,чтоб при подключении к ней лазера напрямую она выводила данные.
  12. Завтра попробую ещё разок, по результатам отпишусь. Спасибо!
  13. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Низачет ;) Смотрите еще раз.
  14. Roman Koff
    Roman Koff Нерд
    Это не готовая программулина, это обычный монитор com-порта для компа. Через com-соединение подаются управляющие символы (O, C, D, S) и в ответ устройство возвращает данные. Программулина просто отображает данные передаваемые от кома на устройство и обратно. Это же можно делать используя ардуину, но, возможно будут нюансы с тем, что там не классический com-порт а TTL (а может и не будут).
    Скетч для ардуино может быть простой. Обычный обмен данными через com-порт. Посылаем команду, получаем ответ и анализируем.
  15. Здравствуйте мужчины.
    С вашей помощью через ком порт подключить удалось.
    На рабочем месте расстояния больше 17 м не нашлось.
    теперь надо скетч для ардуины написать и понять что куда втыкать!
  16. #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(0, 1);
    Serial.begin(19200);
    while (!Serial) {
    Serial.write("D");
    if (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
    if (Serial.available()) {
    mySerial.write(Serial.read());
    а в ответ ошибка.
    Скетч использует 2874 байт (8%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 303 байт (14%) динамической памяти, оставляя 1745 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
    Произошла ошибка при загрузке скетча
    подключил в rx и tx разъемы.
  17. Roman Koff
    Roman Koff Нерд
    Ошибка при загрузке скетча. Видимо ардуинке неправильно подключена (порт и скорость!)
    И еще, к mySerial кто подключен? Если дальномер, то при чем тут Serial.begin(19200)?
    Правильно, что нужно заюзать для начала два ком порта, стандартный (который можно мониторить с помощью IDE-шного монитора) и нестандарный, который будет с дальномером работать. А потом нужно сделать пересылку данных из одного в другой и обратно. Тогда через ардуинку можно будет отправить данные на дальномер и посмотреть, что он вернул.
    Ну и на всякий случай, RX на TX, а TX на RX. Скорость и пины нужно для нестандартного порта выставлять (дальномер).
  18. Ошибка была не совсем в этом.
    Просто при подключении через tx и rx ардуину уно прошить просто нельзя.
    Поэтому я вначале прошиваю, а потом включаю лазер.
    Данные отправить удалось, пищалка заработала, лазер загорелся.
    Но в порт выводит непонятные данные.
    Вот скетч:
    SoftwareSerial mySerial(0, 1); // RX, TX
      // Open serial communications and wait for port to open:
      while (!Serial) {
      ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
      Serial.println("O");
      // set the data rate for the SoftwareSerial port
      Serial.println("F"); //отправляем F для включения лазера
      Serial.flush();   //ждем
      delay(2000);   //еще ждем
      float x = 0;
    x = Serial.read();       //считываем что ответила
      Serial.flush();
      delay(2000);
      Serial.println(x, DEC);  // выводим что ответила
      delay(2000);
    Только выводит что то не то:
    70.0000000000
    F
    70.0000000000
    F
    70.0000000000
    F
    70.0000000000
    F
    70.0000000000
    F
    70.0000000000
    и.т.д.
    Как корректно прочитать, что приходит?
    Подскажите пожалуйста!
  19. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    таки дико извиняюсь, если не прав. Но по моему вы сначала очищаете serial а потом пытаетесь от туда что то считать. не мой взгляд после отправки
    нужно слушать что выдаст Serial
    кстати зачем вам SoftwareSerial если вы работаете через "железный" сериал.
    только учусь, все выше сказаное только предположение.
  20. Roman Koff
    Roman Koff Нерд
    Нужно одновременно подключить два com-порта. Один на дальномер (со скоростью 19200), а другой на стандартный com-порт уны. При этом сделать пересылку данных с одного порта на другой и обратно. Тогда можно будет с монитора порта IDE послать команды на дальномер и получить их обратно в монитор. После этого можно уже и логику писать в ардуине.
    Не могу найти пример, на разных машинах затерялся, но такая задача точно разбирается в стандартных примерах. Гуглите, Шура, гуглите...
