Доброго времени суток, я занимаюсь искусством и хочу организовать свою выставку, но для того чтобы мою идею правильно поняли, мои картины должны медленно вращаться, я собрал вот такой механизм из шагового двигателя, но его грузоподъемность низкая и механизм собран некачественно, устройство нужно не одно, если кто сможет выполнить данный проект напишите в лс обо всем договоримся !
Делал вращающиеся рамы для выставки картин Джузеппе Арчимбольдо, как на шаговиках, так и на двигателях с редуктором, с любыми скоростями вращения, в том числе с фиксациями положения с точностью 0,2 мм на длине 500 мм рамы. Пример С коллекторным редукторным двигателем бесшумный (почти) вариант с бесколлекторником Мой адрес ydom@mail.ru
Какая точность поворота нужна? До градусов? Или в принципе чтоб вращалось с некоторой заданной скоростью? Если второе, то проще всего использовать мотор-редуктор от стеклоподъемников. Скорость регулируется, мощность запредельная.
