задание такое - сделать мониторинг следующих параметров для одной единицы изделия -датчик температуры 20 шт. датчик влажности 1 шт. датчик СО2 1шт. датчик аммиака 1 шт. датчик угарного газа 1 шт.микрофон с амплитудно частотной характкристикой 3 шт. датчик веса 1 шт. таких единиц будет 20 шт. общие датчики это датчик атмосферного давления датчик температуры воздуха и датчик дождя.расстояние между точками измерений и компом 50 м. сеть 220 вольт присутствует. Надо смотреть графики изменения этих параметров и запись их в течении года.
С ТЗ теперь больше понятно, что нужно. К сожалению, пока сильно занят для такого объема работы. Зимой пчелам это все не нужно. Так что время есть до весны. Если не найдете исполнителя, то примерно через месяц покажу, что сделано у меня для пчел. PS: все эти датчики CO2, угарного газа, аммиака и т.д. - это просто побрякушки. Достоверных показаний с них не получить.
поискал исполнителя на более серьёзном сайте http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/peredacha-dannykh-s-datchikov-v-skadu но там хоть исполнители нашлись но цены неадекват.
с датчиками газа это конечно перебор согласен .но температуру мерить зимой сеткой из датчиков и смотреть миграцию клуба хотелось бы.
Добрый день, Наша организация занимается оборудованием для лабораторий, вивариев, нии, и т д (http://www.awt.ru/) В данный момент для одного из наших проектов требуется разработка блока управления для "стеллажа для выращивания растений". На стеллаже установлено 5 полок со светильниками (или люминесцентные, или светодиодные). Необходим блок управления, позволяющий регулировать уровень освещения на каждой полке по заданной пользователем программе. На будущее - потребуется доработка: мониторинг температуры, влажности, уровня освещения; передача полученных данных для удаленного мониторинга. Готовы ли взяться за изготовление опытного образца контроллера, готового к мелкосерийному производству? Сколько это будет стоить? Прошу писать на project@awtec.ru
harus ,нашёлся исполнитель проекта с мониторингом датчиков. Может быть скооперируемся ? Всё же платить придется в два раза меньше.
А вот два в одном https://ru.aliexpress.com/item/2-in...bEk_hQAVM3UwM4oAcoOy7paKcpbeX3MxoCDk8QAvD_BwE
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста мой проект. http://forum.amperka.ru/threads/Телеграм-бот-для-управления-шлагбаумом.14726/
Описанная проблема решилась. Наконец мы сели за стол переговоров! Ребята немного неправильно оценили стоимость проекта и постеснялись об этом сказать. В итоге обсудили денежный вопрос и продолжили работу.
Иметь дело нужно только с проверенными людьми - вроде @ostrov, @ИгорьК, @DIYMan и других, которые на этом форуме не просто так, а по своим интересам. И, да - не связывайтесь с @Ардуино Заказы - только время и деньги потеряете. И вообще, держитесь подальше от людей с непонятной репутацией в подобного рода делах.
конечно при договорённости через тырнет нет 100% гарантии как выполнения заказа так и его оплаты. но львиная доля кинутых заказчиков клюнули на волшебное слово НЕ ДОРОГО!!! не посмотрев при этом на очевидные вещи - сколько у чела постов на форуме и каких (большинство " не дорого" сидят только в своей теме), какие отзывы о нём. про бесплатный сыр писать не буду.
Гарантию оплаты нормальный разработчик я думаю сможет себе обеспечить, вставив в код пару-тройку каких-нибудь хитростей Вся фишка в том, что не искал НЕ ДОРОГО, разослал сообщения разным людям, этот единственный кто сказал, что сейчас свободен. Это мой первый опыт заказа по интернету)) как говорится первый блин комом в итоге 2-3 недели превратились в 5 месяцев
