Набор "Йодо" 17 задание
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем ejdme, 31 янв 2018.
  1. ejdme
    ejdme Нуб
    Всем привет! Не могу додуматься как улучшить код, чтобы светодиод всегда гас после того, как на пульте кнопку отпущу. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. Вот код:
    Код (Javascript):
    var ir=require('@amperka/ir-receiver')
        .connect(P7);
    var led=require('@amperka/led')
        .connect(P1)
        .brightness(0.5);
    ir.on ('receive', function(code, repeat) {
    if (!repeat) {
      console.log('*******');
      console.log('0x' + code.toString(16));
      led.toggle();
  2. Morgan
    Morgan Гик
    можно вместо led.toggle(); написать
    Код (Javascript):
    if (led.isOn()) {
      led.turnOff();
    } else {
      led.blink(0.1);
    не проверял на работу, но попробуйте
    ejdme нравится это.
  3. andrey_308
    andrey_308 Нуб
    Ик-приемник не принимает никаких сигналов пульта. Код взял из книги Йодо (эксперимент №17), однако светодиод не мигает при нажатии. Как понять, проблема в пульте, или приемнике?
  4. ejdme
    ejdme Нуб
    Через камеру на телефоне можешь посмотреть, издаёт ли пульт инфракрасный свет во время нажатия.
  5. andrey_308
    andrey_308 Нуб
    Проверил, пульт работает. Значит проблема в ик - приемнике?
  6. andrey_308
    andrey_308 Нуб
    Решил проблему переподключив приемник в 6 пин. Видимо с 7 проблемы
  7. Ramil
    Ramil Нерд
    Это работает только когда плата подключена к espruino web ide.
    Если плату отключить от espruino web ide и зажать, не на долго, кнопку на пульте и отпустить диод остаётся гореть пока снова не подключишь к espruino web ide, подскажите как исправить?
    Код (Javascript):
    var led = require('@amperka/led')
      .connect(P1);
    var ir = require('@amperka/ir-receiver')
    .connect(P7);
    ir.on('receive', function(code, repeat) {
      if (led.isOn()) {
      led.turnOff();
    } else {
        led.blink(0.1);
  8. ejdme
    ejdme Нуб
    Код (Javascript):
        .connect(P1)
        .brightness(0.5);
        .connect(P7);
    if (!repeat) {  console.log('*******');  }
    var svet=false;
      if (svet) {
      led.turnOff();
    } else {
      led.blink(0.1);
    Я потом додумал как можно использовать знания из материалов и вот получил такой код
