из USB обратно в TTL
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем rewan871, 20 мар 2018.
  1. rewan871
    rewan871 Нерд
    Здравствуйте!
    Есть устройство с usb разъемом через pl2303. Хотелось бы связать это устройство с arduino. Разобрать и подключить напрямую к rx rt возможности нет.
    Скажите пожалуйста, если я подключу как в схеме ниже, то будет работать? (D+ к D+, D- к D-)
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Нет, работать не будет. Нужен USB-хост -- устройство, к которому будут подключены два PL2303 и которое будет осуществлять передачу данных между ними.
    Как вариант такое устройство можно реализовать на основе ATmega16U2 из состава оригинальной Arduino UNO (в теории, на практике не пробовал). Или использовать Arduino Leonardo (или подобные на базе ATmega32U4). ATmega'и с аппаратной поддержкой USB могут быть сконфигурированы как Host-контроллеры.
    Но повторюсь это всё в теории, как оно будет на практике не знаю.
    arkadyf нравится это.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
  4. rewan871
    rewan871 Нерд
    Спасибо! Попробую
  5. rewan871
    rewan871 Нерд
  6. parovoZZ
    Не будет работать даже через хост.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Судя по описанию подойдёт -- надо пробовать на практике...
  8. rewan871
    rewan871 Нерд
    это точно) практика часто от теории отличается)
  9. rewan871
    rewan871 Нерд
    будет, там в описании устройства сказано, что работает с pl2303, ch340g...
  10. parovoZZ
    Две мышки соедини так - двигай одну, вторая будет двигаться? Нет. Получается, что работать не будет.
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Как "так"? Мышь к хосту подключается и работает. На схеме ТС тоже самое. Слева устройство, справа хост.
  12. parovoZZ
    Одну мышь включить в другую. Или к мышке флешку подключить.
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не тот случай. На ардуинке нужно построить USB host.
