Помогите,искра не включается
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем дмитрий001, 9 мар 2018.
  1. При подключении любого питания элементы платы греются(см.карт.),светодиоды не горят и искра не работает.
    Если ничего сделать нельзя можно ли обменять по гарантии или что-то ещё(6 месяцев по моему)? upload_2018-3-9_19-28-30.png
  2. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    А ваш USB не замкнул? А другие контакты? Попробуйте джампер поменять на другое место,убрать его
  3. нет ,всё в порядке
  4. Yaroduino
    Yaroduino Нерд
    Может брак?
  5. dpro
    dpro Нерд
    моя тоже походу сгорела(
    возвращаюсь к своей любимой искре
    на ногах под джампером
    на той на которой 3,3В - показывает 3,84В
    на 5В - 3,99В
    почти на всех пинах без джампера 0,12В
    если втыкаю джампер на 3,3 или 5В - то падает до 9-ти сотых вольта
    началось все с того что подключил два устройства по i2c
    часы реального времени и 7-ми сегментный индикатор
    при обоих подключенных оно поработало, одно устройство нормально отправляло данные, потом через какое-то время зависло, перезапустил, все работало и пока кодил под второе устройство, все зависло и больше не вкл
    включил потрогал греется ли проц, приложил палец и воткнул юсб, через секунду нагрелась так что отдернул палец, приложил повторно, уже остыла, включил еще раз - решил не убирать палец - за секунду нагревается до максимума и отрубается
