Управление автомобильным реле по минусу
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем zsedcd, 29 мар 2018.
  1. zsedcd
    zsedcd Нуб
    Собственно, вся суть вопроса указана в названии темы. Какие есть варианты для управления автомобильным реле по минусу? По другому, как ардуиной подавать "-" на обмотку реле, при этом ток обмотки на реле до 250 мА.
    Драйверы нижнего плеча, транзисторные сборки и т.д. Возможно кто то уже имел опыт, или знаком "в теории". Какие есть варианты?
  2. b707
    Логический N-мосфет между реле и минусом. Для тока в 250мА подойдет почти любой.Я во все ключи ставлю AQ3400 - он до 4А и стоит от 1.5р за шт на Али
  3. zsedcd
    zsedcd Нуб
    Что то не гуглится этот мосфет. Он точно так называется? Если не трудно, дайте ссылку.
  4. b707
    сорри, AO3400
    http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf
    zsedcd нравится это.
  5. zsedcd
    zsedcd Нуб
    Благодарствую. Замечательный клоп) А на сколько ом ставите резистор на вход (управляющий пин)? По расчетам что бы управляющий ток был больше 10 мА получается 390ом (12мА).
