Подскажите какое ограничительное сопротивление нужно что бы взять максимальный ток с канала TLC5940 ? Мне нужно подцепить 5 светодиодов по 20 ма на каждый канал.
Делаю искусственный камин на ютубе встречал угли из монтажной пены похожи но они смотрятся как не живые Решил их оживить Получились более реалистичные угли как буд то в печку смотришь. Сделал 8 каналов вот теперь надо на каждый канал по пять углей посадить Помогите пожалуйста с подбором сопротивления.
На 20 мА 1.24*31.5/0.02 = 1953 Ом. Чтобы не превысить 20 мА берем резистор большего номинала = 2 кОм. Получаем ток на канал 1.24*31.5/2000 = 0.01953 А
1 светодиод 20 мА на канал? Или 5 параллельно на канал? Параллельно 5×20 = 100 мА. Как бы на светодиод 20 мА нельзя 120 мА подавать.
Это не лучший вариант. Схема не сможет контролировать ток через каждый диод. Если один диод выйдет из строя 100 мА пойдут через осиавшиеся 4 диода и так, пока все не сгорят. Можно сбалансировать ток с помощью резисторов. Ну своя хозяин. 100 мА на канал. 1.24*31.5/0.1 = 390.6 Ом. Это резистор 430 Ом. И ток 1.24*31.5/430=0.09 А Или 402 Ом из ряда точных резисторов.
Включите с/д последовательно и будет 20 мА на канал. М/сх принимает до 17 в. 5шт х 2,2в = 11в - отдельное питание для с/д. Можно даже 9...12в, разница будет незаметна. Зато схемотехнически будет грамотно.
