Такая фигня загружаю скейтч любой все как бы хорошо идет, но когда подношу руку к ардуино то он начинает само произвольно вклчаться и выключаться, не понятно. Пробовал самый простой скейтч ну типа на кнопку нажал светодиод горит отпустил он не горит, руку подносишь к к нопке он сам включает светодиод. Можно даже кнопку не использовать на автомате вкл и выкл. Пробовал заменить кнопку без успешно(( В чем проблема??
Заземлять не надо. Я говорил о статике на теле. Если одной рукой возьметесь за батарею отопления, а другой за землю USB, то еще и 100В с корпуса компа на себе ощутите, так что не советую А контроллер какой у Вас? Подтяжка у кнопки не отвалилась ли? По идее вход контроллера может себя вести подобным образом, если он болтается в воздухе.
что то я позабыл первые уроки про подтягивающий резистор((( вот и решилась проблема)) плата arduino uno.
