Изготовлю c нуля электронное устройство на базе Arduino
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем cody_c++, 21 дек 2017.
  1. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    В удаленном режиме могу:
    1 Разработать схему для устройства на базе Arduino
    2 Помочь с выбором комплектующих под ваш проект
    3 Для некоторых задач могу написать код
    4 Создать 3д модель корпуса или деталей
    5 Разработать проект с нуля
    основное направление - робототехника
    В пределах МСК могу:
    1 Напечатать детали на 3д принтере и доставить (срок < 1нед. )
    2 Полностью собрать устройство и отладить работу, как по своей схеме, так и по вашей
    (срок зависит от наличия компонентов или их доставки)
    DIYMan нравится это.
  2. РоманVar
    РоманVar Нуб
    Добрый день!
    Меня зовут Роман, я владею клубом виртуальной реальности. Мой клуб уникален тем, что у меня представлены дорожки для передвижения в VR.
    Дело перспективное и я сейчас налаживаю производство своих дорожек, т.е. не хочу больше заказывать у затридевятьземелских производителей.
    Для того, чтобы они работали я бы хотел заказать создание датчиков движения, работающих на основе относительных координат. Датчики крепятся на каждую ногу и шаг происходит не за счёт реального шага, а за счёт того, что датчики пересекаются между собой. Иными словами, топчась на месте в реале, в VR убежишь далеко.
    Для этой работы нужны смелые разбирающиеся люди, знакомые с IMU, Arduino, магнитиками и т.п.
    Сотрудничество будет крайне долгосрочным и взаимовыгодным.
    Если вам это интересно, мы можем встретиться у нас в клубе на Раевского 3 (м. Киевская) сегодня/завтра?
    +79031468819.
  3. Komarar
    Komarar Нуб
    Здравствуйт! Не нашёл нигде ваши контакты. У меня есть задача, светодиодные линзы от мерседеса заставить работать в фаре мопеда. Плюс бегающий поворотник как на ауди. И все это должно управляется на ардуино.
    Можете связаться со мной 89654480088
  4. primeadvice
    primeadvice Нуб
  5. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Дынц - лот закрыт
  6. Jekabotin
    Jekabotin Нуб
    Добрый день,поменял ардуино на плате mana se,лазерный двухосевой гравер,не могу прошить и вообще заставить работать,нужна помощь.
  7. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Первое, что мне приходит в голову - попробуй вытащить дуину из платы, и потом прошить. А в чем именно проблема: она не работает, комп ее не видит, ошибка прошивки или ошибка компиляции?
  8. Jekabotin
    Jekabotin Нуб
    Я в этом не силён,прошивается легко загрузчиком,пробовал прошивок восемь,но гравер либо жгет всегда либо оси перепутывает,либо проги не видят его,тоесть не корректно работает совсем...
  9. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    В таком случае только 2 варианта - либо прошивка не под вашу плату, либо перепутаны провода моторов. А про софт советую проверить скорость соединения
  10. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Какую программу используете? случайно не "Arduino ЧПУ"?
  11. Jekabotin
    Jekabotin Нуб
    Бенбокс или лазер гбрл
  12. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    Никогда с ними дела не имел... Если станок собирали по инструкции, то покурите в интернете, наверняка у кого то еще такая проблема. Я все же склоняюсь к вышеперечисленным вариантам
  13. Jekabotin
    Jekabotin Нуб
    Понятно,спасибо,попробую ещё что нить прошить туды ....а чем отличается прошивка ардуино хек формата от скетча,для чего скетчи вовсе?
