В удаленном режиме могу: 1 Разработать схему для устройства на базе Arduino 2 Помочь с выбором комплектующих под ваш проект 3 Для некоторых задач могу написать код 4 Создать 3д модель корпуса или деталей 5 Разработать проект с нуля основное направление - робототехника В пределах МСК могу: 1 Напечатать детали на 3д принтере и доставить (срок < 1нед. ) 2 Полностью собрать устройство и отладить работу, как по своей схеме, так и по вашей (срок зависит от наличия компонентов или их доставки)
Добрый день! Меня зовут Роман, я владею клубом виртуальной реальности. Мой клуб уникален тем, что у меня представлены дорожки для передвижения в VR. Дело перспективное и я сейчас налаживаю производство своих дорожек, т.е. не хочу больше заказывать у затридевятьземелских производителей. Для того, чтобы они работали я бы хотел заказать создание датчиков движения, работающих на основе относительных координат. Датчики крепятся на каждую ногу и шаг происходит не за счёт реального шага, а за счёт того, что датчики пересекаются между собой. Иными словами, топчась на месте в реале, в VR убежишь далеко. Для этой работы нужны смелые разбирающиеся люди, знакомые с IMU, Arduino, магнитиками и т.п. Сотрудничество будет крайне долгосрочным и взаимовыгодным. Если вам это интересно, мы можем встретиться у нас в клубе на Раевского 3 (м. Киевская) сегодня/завтра? +79031468819.
Здравствуйт! Не нашёл нигде ваши контакты. У меня есть задача, светодиодные линзы от мерседеса заставить работать в фаре мопеда. Плюс бегающий поворотник как на ауди. И все это должно управляется на ардуино. Можете связаться со мной 89654480088
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста мой проект. http://forum.amperka.ru/threads/Телеграм-бот-для-управления-шлагбаумом.14726/
Добрый день,поменял ардуино на плате mana se,лазерный двухосевой гравер,не могу прошить и вообще заставить работать,нужна помощь.
Первое, что мне приходит в голову - попробуй вытащить дуину из платы, и потом прошить. А в чем именно проблема: она не работает, комп ее не видит, ошибка прошивки или ошибка компиляции?
Я в этом не силён,прошивается легко загрузчиком,пробовал прошивок восемь,но гравер либо жгет всегда либо оси перепутывает,либо проги не видят его,тоесть не корректно работает совсем...
В таком случае только 2 варианта - либо прошивка не под вашу плату, либо перепутаны провода моторов. А про софт советую проверить скорость соединения
Никогда с ними дела не имел... Если станок собирали по инструкции, то покурите в интернете, наверняка у кого то еще такая проблема. Я все же склоняюсь к вышеперечисленным вариантам
Понятно,спасибо,попробую ещё что нить прошить туды ....а чем отличается прошивка ардуино хек формата от скетча,для чего скетчи вовсе?
