Как подключить реле 12 вольт ?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем maxS2004, 7 июн 2018.
  1. maxS2004
    maxS2004 Гик
    Как подключить реле 12 вольт ?Вот такое:[​IMG] [​IMG]
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Находишь, где у реле катушка. Берешь проводки и подключаешь ее одним концом на минус 12В, другим на плюс. Слышишь щелканье - удовлетворяешса. Реле подключено.
    9xA59kK нравится это.
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    :(А как же гугл?
  4. Lastik
    Lastik Нерд
    Рано. Гугл и инструкции после того, как дымок пойдет. Обычно так. ;)
    Daniil нравится это.
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Сегодня чего такое - у студиозусов жопа горит, что ли?
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    а потом на хабре волной появятся статьи о лабораторных термометрах на ардуино с выводом на дисплей АВС, т.к. на дисплей XYZ библиотеки нет, и сдвигом на 2 градуса, т.к. производитель неправильно калибрует - ждём(
  7. parovoZZ
    Да в розетку её суй сразу. Норм будет, сто пудофф.
  8. Надо ызявз бп. И проверить для профилактики реле. Обычно контакты катушки там где 3 контакта посредине центральный а по бокам катушки контакты. И через транзисторный ключ управлять.
  9. И то реле на картинке на 5 вольт
