Дистанционное управление
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Rolf, 19 июн 2018.
  1. Rolf
    Rolf Нуб
    Уважаемые форумчане!
    Помогите чайнику разобраться с RC системой.
    Залил в ардуинки скетчи, но никакой реакции Использую модули HC-12. И тут вопрос... А есть ли для них библиотеки и нужны ли они вообще? Правда есть одно НО... По оригиналу используются две НАНО, а у меня одна УНО, вторая НАНО.
    Помогите советами, если кто-то что-то знает!
    Заранее благодарю!
  2. vvr
    vvr Инженерище
    сейчас лето.
    все гуру с хрустальными шарами на отдыхе.
    а остальным нужны схемы, коды, описания всякие....
    без этого советы будут, вероятно, в виде подколок и задрочек.
    Mitrandir, Daniil и SergeiL нравится это.
  3. Rolf
    Rolf Нуб
    За основу взято видео. В принципе там человек достаточно внятно всё объясняет. Но мне кажется, что там есть и скрытые моменты.
    Вроде всё делаю как ТАМ, только не два, а один мотор. Но не работает.
  4. vvr
    vvr Инженерище
    вы уверены что здесь кому то интересно смотреть и разбираться в этом видео....
    Daniil, b707 и parovoZZ нравится это.
  5. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Автор видео - пользователь данного форума issaom.
    Он часто бывает здесь, напишите ему. Ему будет легче всего Вам помочь.
  6. parovoZZ
    Так сперва разберись, в чем принципиальное отличие первой от второй.
    У каждого программиста свой набор библиотек, которые он знает как отче наш и которые выверены до последнего бита.
  7. b707
    без схемы и скетчей. думаю, и автор видео не поможет.
    Уверения новичка, что "я все сделал, как в описании" - не имеют никакой цены. Если бы все было сделано "так же", то оно и работало бы "так же", как в видео
    Rolf. выкладывайте схемы подключения и скетчи - причем не те скетчи, что в видео - а именно ваши скетчи. со любыми "несущественными" исправлениями, которые вы туда внесли
    Daniil и vvr нравится это.
  8. Rolf
    Rolf Нуб
    Спасибо! Это похоже единственный толковый ответ.
  9. Rolf
    Rolf Нуб
    Как раз к видео опубликованы и схемы и скетчи. А так же и пояснения. И они принадлежат автору.
  10. Rolf
    Rolf Нуб
    Всегда найдутся люди у которых возникнет подобная проблема. На то и форум, что бы общаться, делиться опытом и наработками, помогать коллегам по теме.
  11. vvr
    vvr Инженерище
    вы так и не поняли, что здесь принято помогать тем, кто предоставил правильную информацию о своей проблеме (свою схему, свой код) и понятно сформулировал вопрос.
    в остальных случаях топикстартер получает только флуд.
    здесь лазить в чужих видео и что то там искать нафиг никому не нужно.
    хотите по другому - ваше право.
  12. b707
    вы, простите, тупой? - какое отношение к вашей проблеме имеют схемы и скетчи автора видео? - НИКАКОГО! - у него-то все работает.
    Схемы и скетчи нужны ваши - чтобы выяснить в чем проблема именно у вас. Неужели это непонятно?
  13. parovoZZ
    Какой смысл спасать того, кто не хочет быть спасенным?
    b707 и vvr нравится это.
  14. Rolf
    Rolf Нуб
    Зачем тогда опубликовывать видео, материалы, если как Вы говорите, заведомо работать не будет? Или Вы хотите сказать, что скетч работающий на одном МК не будет работать на другом таком же? Или каждый контроллер работает только на скетче своего создателя (по месту жительства)? А другие в топку? А может лучше без загибания пальцев просто объяснить возможные причины? Что такое скетч я знаю. Загружал и на УНО и на НАНО одно и тоже... Работают. В FLProg делал программы, тоже работают на обоих МК. Какой ещё код нужен?
  15. parovoZZ
    НАДО НЕ ЧУЖОЕ КОПИРОВАТЬ, А УЧИТЬСЯ СВОЕ СОЗДАВАТЬ
  16. Airbus
    Разницы между Уно и Нано никакой кроме как ЕМНИП у Наны +2 аналоговых входа/выхода.Вам нужно просто проверить правильность подключения а лучше конечно как Вам правильно заметили показать схему или фото именного Вашего подключения.Ну а потом посмотрим что не так.С кодом я уверен что все нормально?Навскидку могу сказать Нану на передатчик Уну на приемник.
  17. b707
    если все работает, то в чем тогда вопрос? - пользуйтесь
  18. Rolf
    Rolf Нуб
    Спасибо за инфу. У меня УНО на передатчике, НАНО на приёмнике. Она компактнее, по этому я её в модель втиснул. Только по сути мне нужно полсхемы. Мне нужен только один мотор.
  19. Airbus
    Подключение как на схеме?RX к TX а ТХ к RX подключено и в приемнике и в передатчике?Скетч меняли?Я к сожалению не могу проверить в железе когда есть возможность всегда проверяю а тут даже таких компонентов нет.Как проявляется неисправность?Попробуйте без НС12.Соедените Ардуины проводами напрямую но как я уже писал выше. ТХ к RX а RX к TX.
  20. Airbus
    Код передатчика от Экстрасенса
    //пин к которому подключен левый джойстик
    int LeftPin = A0;
    //пин к которому подключен правый джойстик
    int RightPin = A1;
    //позиция левого джойстика
    int LeftPosition = 0;
    //позиция правого джойстика
    int RightPosition = 0;
    //значение ШИМ для левого двигателя
    int LeftPWM =0;
    //значение ШИМ для правого двигателя
    int RightPWM =0;
    //массив из трех байт (направления вращения моторов,LeftPWM,RightPWM)
    byte SendArray[] = {0, 0, 0};
    // инициализация обмена данными по серийному протоколу со скоростью 9600 bps:
    pinMode(LeftPin, INPUT);
    pinMode(RightPin, INPUT);
    //читаем значения с аналоговых выходов к которым подключены резисторы
    LeftPosition = analogRead(LeftPin);
    RightPosition = analogRead(RightPin);
    //LEFT joystick (A0)      |
    if (LeftPosition < 199){
    // левый джойстиск до упора назад
    LeftPWM = 255;
    //0-й байт значения для вращения левого мотора
    //IN1
    bitWrite(SendArray[0], 0, 1);
    //IN2
    bitWrite(SendArray[0], 1, 0);
    //EN1
    SendArray[1] = LeftPWM;
    }else if (LeftPosition >= 199 && LeftPosition <= 455){
    // левый джойстиск немного назад
    LeftPWM = map(LeftPosition, 199, 455, 255, 25);
    //IN1
    //IN2
    //EN1
    else if (LeftPosition > 455 && LeftPosition <495){
    // левый джойстиск нейтральное положение
    LeftPWM = 0;
    //IN1
    bitWrite(SendArray[0], 0, 0);
    //IN2
    //EN1
    else if (LeftPosition >= 495 && LeftPosition <= 751){
    // левый джойстиск немного вперед
    LeftPWM = map(LeftPosition, 495, 751, 25, 255);
    //IN1
    //IN2
    bitWrite(SendArray[0], 1, 1);
    //EN1
    else if (LeftPosition > 751){
    // левый джойстиск до упора вперед
    LeftPWM = 255;
    //IN1
    //IN2
    //EN1
    //RIGHT joystick (A1)      |
    if (RightPosition < 179){
    // правый джойстиск до упора назад
    RightPWM = 255;
    //IN3
    bitWrite(SendArray[0], 2, 1);
    //IN4
    bitWrite(SendArray[0], 3, 0);
    //EN2
    SendArray[2] = RightPWM;
    }else if (RightPosition >= 179 && RightPosition <= 435){
    // правый джойстиск немного назад
    RightPWM = map(RightPosition, 179, 435, 255, 25);
    //IN3
    //IN4
    //EN2
    else if (RightPosition > 435 && RightPosition <475){
    // правый джойстиск нейтральное положение
    RightPWM = 0;
    //IN3
    bitWrite(SendArray[0], 2, 0);
    //IN4
    //EN2
    else if (RightPosition >= 475 && RightPosition <= 731 ){
    // правый джойстиск немного вперед
    RightPWM = map(RightPosition, 475, 731, 25, 255);
    //IN3
    //IN4
    bitWrite(SendArray[0], 3, 1);
    //EN2
    else if (RightPosition > 731){
    // правый джойстиск до упора вперед
    RightPWM = 255;
    //IN3
    //IN4
    //EN2
    //отправляем повороты ручек приемнику
    Serial.write(SendArray, 3);
    // печатаем результаты (для проверки и калибровки)
    //Serial.println (SendArray[0],BIN);
    //Serial.println (SendArray[1],DEC);
    //Serial.println (SendArray[2],DEC);
    delay(500); // добавляем задержку между считыванием данных
