Скажите этом модуль, плохо запускается, я часто перехожу с одного сетевого адаптера на другой с проводного на вай фай, с роутером и без. Какие в нём настройки лучше прописать 192.168.1.200 мой, может маску другую или шлюз? После ВайФай, пока в свич не вставишь ещё и роутер не стартует.
Вы не правильно поняли, Я же написал, что приходится переключаться на разные адаптеры сетевые пк, подключаются точки доступа и свиистки ЮСБ и медь )))
использовать DHCP в основном так и работает, но если не коннект мёртвый приходится на ручном присваивать потом обратно, вообщем разношерстное плохо работает, с толкача иногда приходится Вот Точка Вай Фай дала сейчас мне IP адрес:192.168.195.178
Шлюз и маску подсети узнать у администратора сети, в качестве ip указать любой свободный подходящий под маску.
192.168.195.1 шлюз наверно этот поставить и 192.168.1.200 переделать под 192.168.195.200, но тогда если рамдомно присвоится мне .200 вайфая не будет там у них Mikrotik
