Замерить длину импульса
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Scrypto, 29 июн 2018.
  1. Scrypto
    Scrypto Нерд
    Ситуация такая, есть монетоприемник, который отправляет импульсы определенной фиксированный длинны.
    50 миллисекунд.
    Дабы избежать ложных срабатываний, нужно каким-то образом, замерить длинну полученного импульса, учитывая то, что монетник подключен к прерыванию.
    То есть, линия подтянута к 5 вольтам через резистор, монетник, при попадании монеты притягивает к 0, соответственно срабатывает прерывание (FALLING), и вот в нём нужно каким-то образом понять, какое время был притянут к 0 ?
    Подскажите, как реализовать?
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Можно сконфигурировать прерывание не только переход 1->0, но и на переход 0->1.
    Замерить таймером время между двумя прерываниями.:)
    Scrypto и arkadyf нравится это.
  3. Scrypto
    Scrypto Нерд
    Все гениальное просто ) Спасибо )
  4. parovoZZ
    На таймере. У него даже специальный аппаратный пин наружу торчит)))
    Scrypto нравится это.
  5. Scrypto
    Scrypto Нерд
    Ребят, подскажите, что не так?
      attachInterrupt(1, coinsCounterA, FALLING);   // прерывание 1a
      attachInterrupt(1, coinsCounterB, RISING);   // прерывание 1b
    volatile unsigned long duration;
    //Прерывание 1a
    void coinsCounterA (){
    duration =millis();// Записываем время срабатывания прерывания
    impulseCount++;
    //  Прерывание 1b
    void coinsCounterB (){
    if(millis()- duration >40&&millis()- duration <100){// Если время между Falling & RisinG подходит
    rele1Open =LOW;
    impulseCount++;
    Срабатывает только 1b ( Ну естетственно условие не срабатывает, но если добавить в оба прерывания какой нибудь boolean, то меняться он будет только при срабатывании 1b)
  6. Limoney
    Limoney Гик
    посмотрите на функцию pulseIn()
  7. Scrypto
    Scrypto Нерд
    Если честно, не особо понял, как её можно использовать в моём случае
  8. Scrypto
    Scrypto Нерд
    Я вот думаю, может я херней страдаю
    Просто сначала объявил FALLING, потом RISING, а по итогу, первое заменилось вторым, и не работает именно по этому, надо наверно на CHANGE Делать.
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Так точно. Смотри, какая шляпа: тебе надо померить время, когда на пине 0. Делаешь прерывание на CHANGE, и внутри что-то типа такого:
    #define INTERRUPT_PIN 2
    bool hasData = false;
    uint32_t pulseTimeInMicros = 0;
    uint32_t startPulseTime = 0;
    bool active = false;
    void measure()
        if(!digitalRead(INTERRUPT_PIN))
            active = true;
            startPulseTime = micros();
        else
            if(active)
                active = false;
                pulseTimeInMicros = micros() - startPulseTime;
                hasData = true;
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), measure, CHANGE);
        if(hasData)
            cli();
            hasData = false;
            uint32_t thisPulseTime = pulseTimeInMicros;
            sei();
            Serial.print(F("Pulse time: "));
            Serial.println(thisPulseTime);
    Писал навскидку, надеюсь, логика понятна.
    Limoney, Daniil и Scrypto нравится это.
  10. Scrypto
    Scrypto Нерд
    Сделал так
    // Переменные для работы с монетоприемником
    volatile boolean fal = false;
    volatile static unsigned long durationBegin;
    attachInterrupt(1, coinsCounter, CHANGE);
    void coinsCounter () {
    if(!fal){
      durationBegin = millis();
      fal = true;
    else if (millis() - durationBegin > 40 && millis() - durationBegin < 60){
      impulseCount++;
      durationBegin = 0;
      fal = false;
      rele1Open = LOW;
    // Чтобы если импульс не подошел по длинне, не мешал следующей работе
    else
    fal =false;
    durationBegin =0;
    Пока тестирую, но вроде норм
  11. Limoney
    Limoney Гик
    Вариант
    const byte IntPIN = 2;
    boolean volatile IntComplete = false;
    unsigned long timeimpulse = 0;
    void specie() {
      IntComplete = true;
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(IntPIN), specie, FALLING);
      if (IntComplete) {
        timeimpulse = pulseIn(IntPIN, LOW);
        if (timeimpulse != 0) {
          Serial.println(timeimpulse);
  12. Scrypto
    Scrypto Нерд
    В итоге подправил код функции, убрав проверку по bool, по совету одного человека, так как прерываний может быть несколько, а bool один, тем самым одно прерывание изменит состояние bool для другого, теперь проверка идёт по состоянию порта
    if(digitalRead(3) == LOW){
    else if (millis() - durationBegin > 90 && millis() - durationBegin < 110 && digitalRead(3) == HIGH){
      impulseCount++;
      durationBegin = 0;
      rele1Open = LOW;
    else // Если импульс не подошел по длинне, то восстанавливаем начальные значения
       durationBegin = 0;
