Питание ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mitrandir, 3 июл 2018.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    В описании сказано, что МК принимает питание от 2.7 до 5.5 вольт.
    Если его записать от 3.3 вольт, логическая единица на пирах все равно будет 5 вольт или равна напряжению питания?
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    = напряжению питания, откуда там 5В возьмется?
    вапще, логика таких микросхем такая, что лог. 0 это GND или чуть выше, а лог. 1 - это напряжение питания или чуть ниже. чуть - зависит от падения на внутренних полевиках.
    Mitrandir нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    ты еще учти, что для питания 3.3 надо фьюзы на МК правильно выставить, BOD на 2.7 Вольта, иначе он в свою электронную нирвану будет уходить уже при 4.5В. И при 3.3 по-хорошему частоту понижать надо до 8 МГц. (хотя у меня и на 16 работает без нареканий при 3.3).
    parovoZZ и Mitrandir нравится это.
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Там встроенный осциллятор на 8 как раз
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    опять же там делитель на 8 тоже встроенный и подключен по умолчанию. то бишь искаропки голый МК шарашит на 1 МГц всего.
    parovoZZ нравится это.
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    всё и дело в волшебных пузырьках фьюзах
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ардуино как программатор умеет фьюзы выставлять? Или надо программатор покупать?
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    умеет. будешь через ардуино IDE шить, выбирай платы Mini на 3.3 вольта 8 МГЦ, там есть. Только не помню, нутренний осциллятор или всёже внешний кварец на 8.
  9. parovoZZ
    мини внешний выставляет.
    там же шмиты стоят, поэтому гистерезис. Уровни в даташитах описаны.
    лучше купить программатор и завязать с абдурино. Абдурино - это как алкашка. Доступно, приятно, но бесполезно и вредно.
  10. b707
    по умолчанию BOD на атмегах выключен вообще
    DetSimen нравится это.
  11. По теме - да, но какие-то они странные. Почему-то гистерезис очень маленький и это загадка...
  12. parovoZZ
    Да нормальный он. Уровни там вполне стандартные, что на 3.3 в, что на 5в. 5в, правда, отмирает.
  13. parovoZZ
    в даташите всё есть. Если не совпадает, то ответ очевиден - у вас БРАК.
  14. Может это от партии зависит, я чтоб мощными мосфетами управлять с 8266 из 30 штук полевиков 50N, 2 нашел всего дома, с ВАХ 1.9 - 2.2в, а так они в основном 3.0 - 4.5, вот и не открывались от 2.6в
  15. parovoZZ
    Для полевиков драйвера надо ставить.
  16. Да согласен... , но 12в на роутер раз в час подавать и снимать, наверно пройдёт и так и навесной монтаж не люблю, а так ещё + 817 в связку лепить, и делал то что дома в ящике завалялось
