Статус темы:
Закрыта.
  1. Кстати считаю, что такой способ записи в eeprom лучше. Здесь я привел пример. Заводим промежуточные целочисленные переменные и читаем их из памяти. А коэффициенты получаем домножением на множитель с плавающей точкой
    byte p,i,d;
    p = EEPROM.read(10); Kp1=0.25 * p;
    i = EEPROM.read(11); Ki1=0.01 * i;
    d = EEPROM.read(12); Kd1=0.1 * d;
  2. То о чем пишу касается тех, у кого дисплеи с I2c и версия IDE 1.6.x. У меня корректно отображаются показания только на этой и ранее поэтому ей и пользуюсь. Я библиотеку не менял, на 1.6.0 все работает
    По сути - я раньше замечал ошибки с еепром в выложенных скетчах.
    Ее причина в том что запись/чтение числа типов float, double (8 байт ) занимает 8 ячеек еепром, типа byte (1 байт ) занимает 1 ячейку. У snmar4enko допустим в версии 2.0.7( http://radioservice.at.ua/forum/23-27-3191-16-1525668605) заданы переменные
    double kp1;
    double ki1;
    double kd1;
    double kp2;
    double ki2;
    double kd2;
    Здесь ошибка
      kp1 = EEPROM.read(480);
      ki1 = EEPROM.read(481);
      kd1 = EEPROM.read(482);
      kp2 = EEPROM.read(483);
      ki2 = EEPROM.read(484);
      kd2 = EEPROM.read(485);
    Правильно будет
      ki1 = EEPROM.read(488);
      kd1 = EEPROM.read(496);
      kp2 = EEPROM.read(504);
      ki2 = EEPROM.read(512);
      kd2 = EEPROM.read(520);
    В новых версиях есть функции EEPROM.put и EEPROM.get
    Они благополучно запишут и прочитают любой тип данных
    SOLOway нравится это.
  3. revolover
    revolover Гик
    Пробный запуск состоялся. Остались мелочи. А потом с головой в коддинг - возможно с чистого листа...
    [​IMG] [​IMG]
    Стекло, конечно горяченное, но продувка чуть улучшает ситуацию.
    Мне кажется лампы по 4 последовательно стоило ставить, а то дури многовато
    В любом случае, такой аппарат для моих первых попыток пайки BGA будет лучше прожектора и утюга)
    Mitrandir и Нафаня нравится это.
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А зачем промежуточные? Пишите так
    Кp = EEPROM.read(10)*0.25;
    и т.д
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Не совсем так как вы думаете.
    Нет там ошибки. А вот так как вы предлагаете будет не ошибкой, конечно, но без толку.
    Смотрите. Дело в том что функция EEPROM.read сама по себе читает только один байт, а функция EEPROM.write пишет только 1 байт. Поэтому при записи или чтении double фактически пишется и читается только 1 байт.
    Эти, да, пишут все как надо.
    Вопрос в другом. А зачем писать double или float в eeprom? Подумайте над этим.
  6. Простите, если показалось что умничаю... сам еще во многом разбираюсь. Поэтому не претендую что мое мнение полностью правильное, у самого этот вопрос не решен еще. Поэтому исправьте если ошибаюсь
    Видимо старший байт, отвечающий за целую часть.
    Логично что не за чем. Если точности в несколько знаков хватает, проще записать целое число
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Я бы посоветовал, если возможно, дробное число сохранять в виде целого. Например, Кi=0.01. Сохраняем число Ki*100, а при чтении просто делим на 100. В итоге, как правило, удается уложится в 1 байт.
  8. revolover
    revolover Гик
    Я везде байтом оперировал, а функции ПИДа отдавал разделив. Потом вообще ПИД на целые перевел.
  9. revolover
    revolover Гик
    Всем привет! Я приступил к работе над тем же скетчем, и вношу потихоньку исправления.
    Касаемо работы ПИД.
    Сделал вывод в порт отдельных составляющих, предварительно отделив их в библиотеке пида.
    И вижу, что полнейший бред на выходе!
    Я был ранее прав, что И составляющая за пару секунд выводи мощность на 100%.
    Но я и не думал, что П составляющей там просто в сумме нет. Оказалось, что алгоритм работает в режиме P_ON_M, это совсем не классический ПИД. Переключил обратно.
    Появилась П сост. В ПИД посылаю кР поделив его на 10.
    kI посылаю деленную на 1000
    С такими параметрами можно ПИД уже отстраивать.
    Диф. сост. еще не смотрел.
    Теперь нужно дописать регулятор так, что бы на ПИД переходить за несколько градусов до уставок.
    И всегда за равное количество градусов.
    Таким образом можно kI подобрать, что бы предельно точно попадало в цель.
    Я так делал, результаты отличные.
    Может это мне достался такой неправильный скетч, а у вас алгоритмы иные - не знаю, но это точно не дело.
    Вобщем скоро до ума доведу.
    Как часто производить вычисления еще не решил. Но уж точно не 100 раз в секунду или сколько там?) Достаточно 1 раза в секунду я думаю. Должна образовываться разница между расчётами для Д сост. Кстати тем кто хочет пользоваться P_ON_M эта разница тоже нужна, она на kP умножается.
    На пальцах грубо и не точно о частоте: 100 раз по 1-2мл лить в стакан, а потом переливать в большой бутыль, и так до определённой отметки. Или же наливать жидкость в стакан и переливать его в бутыль. (стакан - 1% мощности). Результаты будут одинаковы, а рессурсы сэкономлены.
    Вызывать просчет ПИД в идеале по прерыванию, не помню как в скетче... Прерывание подойдет от детектора 0. Поставить счетчик и раз в 100 прерываний считать ПИД.
  10. vector99
    vector99 Гик
    Я думаю что пересчитать ПИД надо не чаще чем опрашивается датчик температуры (max6675 вродибы не более 4х раз в секунду), а то получается что температура ещё не измнилась (даже не измеряли), а ПИД поновой пересчитали. Думаю что пересчитывать надо 1-2 раза в секунду.
  11. revolover
    revolover Гик
    Совершенно верно, а то ПИД и к забору можно прилепить, мерить его скорость и дуть на него вентилятором)
  12. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    У нас раз 10 максимум, больше не получается.
    Маловато будет.
    Результат будет разный по точности. Чем мельче тара тем точнее розлив.
    Мах6675 может выдавать значения каждые 170-220мс. По теории каждому новому значению температуры должен соответствовать новый расчет ПИД. Но, как не парадоксально, при таком подходе из-за редкого получения температуры и задержки её на цифровом фильтре на выходе получаются заметные на глаз скачки мощности. Если считать ПИД 7-10 раз в секунду такого эффекта не наблюдается.
  13. revolover
    revolover Гик
    совсем не мало
    Если вашим языком - сложатся до кучи все погрешности. но суть не в том, а в лишних движениях.
    Потому что ПИД не работает, в таком виде, как в скетче.
  14. revolover
    revolover Гик
    А теперь о глюках... добавил в профиле третий шаг. И полезли странные переменные в значениях настроек. Поисправлял в скетче всякие int и double связанные с eeprom на byte. стало меньше кривых переменных но по-прежнему не сохраняются параметры третьего шага.
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Нет, не так. Погрешность суммы есть сумма погрешностей её частей. Так что не будет там увеличения погрешности.
    1 раз в секунду дает точность в 10 градусов при возможности регулировки мощности в 1%.
  16. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    А какой скетч вы используете?
  17. revolover
    revolover Гик
  18. revolover
    revolover Гик
    Немного странное взаимосоотношение. Скорее шаг в 1 % мощности соответствует 10 градусам в зоне температуры пайки например. Но тут еще куча факторов, да и это только на опыте можно проверить. А вообще думается сделать по 0,5% регулировку хотябы и считать ПИД раз в две секунды соответственно.
    А вы пытаетесь держать заданную температуру ПИДом, небольшими скачкамми в зоне нужного процента? Так это уже термостатирование с маленьким гистерезисом получается... ПИД должен в идеале выходить на необходимую величину и подстраивать ее в случае воздействия только внешних факторов.
  19. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Это не моя теория, это теория расчета регуляторов. Вот цитата
    Значит для времени 1 сек точность поддержания 10 градусов. Ну это в теории.
    Вот ещё относительно расчетов.
  20. revolover
    revolover Гик
    Это совсем не теория... это по опыту(ПРАКТИКА), а он разный бывает, и системы разные, и заключения по опыту разные(правильные, не правильные).
    А статей и книг читал я в свое время много, и даже такую вроде встречал.
    Делить на (от 10 до 100) - правильно! Засеките, сколько времени у вас низ на уставку выходит(не набирает заданную температуру, а стабилизируется и не колеблется) в секундах. разделите на 10 ... 100.
    А приписка
    опять, от автора домыслы. в реальности нужно анализировать поведение конкретной системы и подбирать параметры.
Статус темы:
Закрыта.
