Помогите с Ардуинкой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vavan, 19 июл 2018.
  1. Vavan
    Vavan Нуб
    Прислали ардуино нано, при проверке скетчем блинк, выявилась ошибка времени вместо одной секунды- 1000 мс. прописанной в скетче светодиод моргает через пять секунд. Ставлю 200 мс.моргает через секунду. Как быть?
  2. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    можете скетч блинка выложить на форум?
  3. Vavan
    Vavan Нуб
    * Скетч, моргающий встроенным светодиодом на плате Arduino.
    * Может служить проверочным скетчем для проерки Arduino
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(100);
  4. Vavan
    Vavan Нуб
    Здесь стоит 100 мс, соответственно моргает в пол секунды
  5. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    было бы все так "трудно" в моем проекте)))
    держите я сегодня добрый
    delay(1000);
    delay(1000);
  6. Vavan
    Vavan Нуб
    Если поставить 1000 мс как у вас, то будет моргать с интервалом в пять секунд.
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Можете посмотреть, какой кварц там стоит?
  8. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    1 секунда == 1000 миллисекунд, или что то поменялось?)
    тогда 500 поставить, пол секунды горит пол не горит. это я неправильно ТЗ прочитал.
  9. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    вы не поняли суть проблемы
    у него дуня медленно работает
    пишет delay(1000) она 2 секунды ждет
  10. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    сорри, тогда пойду посплю). хотя у меня китайские про мини иногда чудили, правда в большую сторону. пишешь задержку 1000 правда не делеями а она скачет как бешанная, даже миллис в мониторе порта гонит с дикой скоростью.
    Mitrandir нравится это.
  11. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Похоже вам подсунули ардуину на 8 мгц вместо 16
  12. Vavan
    Vavan Нуб
    Ставим 1000 мс. моргает через пять секунд. т е пять горит и пять молчит ставим 200 мс. то тут как раз получается одна секунда. На кварце ZOG c точкой вверху и всё.
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    блин, даже не гуглится что это(
  14. Vavan
    Vavan Нуб
    Если кварц поменять может пойдёт? Или фьюзы смотреть.
  15. Belkin
    Belkin Гик
    Кварц тут ни при чем.
    delay будет отрабатывать правильно при любом кварце или даже без него.
    Посмотрите фьюз CKDIV8, аозможно включен.
    parovoZZ и Mitrandir нравится это.
  16. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    а если в ардуино иде "тама" где инструменты - плата arduino nano, ниже есть возможность выбора процессора . выберите atmega 168. мож поможет
  17. parovoZZ
    Прошей загрузчик. Делитель тактовой частоты на 8 включен.
  18. Vavan
    Vavan Нуб
    168 не прёт там при выборе процессора есть atmega-328p и atmega-328p (old bootloader) загрузка скетча возможна только во втором варианте. В первом где просто atmega-328p -не прёт.
  19. parovoZZ
    сигнатуру прочитай и выложи
  20. parovoZZ
    Ну и вот это сделай
