Проблема с контроллером Ардуино.
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем grischin.gev@ yandex.ru, 17 авг 2018.
Метки:
  1. Народ,доброго времени суток.Подскажите пожалуйста начинающему ардуинщику;) Решил я заморочиться с динамическими поворотниками на авто.Заказал с Алиэкспресса все ,что нужно.Собрал схему.Пришло время программировать ардуинку.Почитал,что нужно делать,скачал на комп IDE,java,драйвера перепробовал всякие,но комп, на windo ws 7 не распознает контроллер.Пишет оборудование работает неправильно.Один диод на ардуинке горит,второй моргает.Комп видит на контроллере только 1 порт,другого с иной цифрой ,который нужно выбрать не видит.Подскажите пожалуйста,китайцы прислали мне не рабочую плату или драйвера не становятся,как можно плату проверить
  2. Tomasina
    Неправильные драйвера ставил.
    Что написано на плате на втором чипе (который не Atmega328)?
  3. по моему CH 340 G,могу ошибаться,вечером точно напишу
  4. parovoZZ
    вещичка вовсе не диковинная. У меня встала без вопросов.
  5. а я на двух компах пробовал, эффект одинаковый)
  6. при возможности попробую ,спасибо
  7. Чип прямоугольный,на котором 16 ножек вообще без опознавательных знаков,
  8. другой,который 8 ножек-LM 358 91M GM 184 64
