Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Нажмите F12 и посмотрите что не догружается.
  2. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    сейчас всю дорожку (вот почему ее правильность интересна!) по новой пройду:
    1 прошью при помощи nodemcu-flasher-master прошивку nodemcu-master-15-modules-2018-09-01-15-55-48-float
    2 прошью при помощи nodemcu-flasher-master esp_init_data_default
    3 форматирую при помощи ESPlorer
    4 при помощи ардуино-иде залью ваш скетч и веб интерфейс
    и еще раз попробую
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Просто в Ардуино ИДЕ
    1. залейте скетч
    2. залейте data.
    Юра 80 нравится это.
  4. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    как-то так.
    Все по новой было сделано
  5. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Там есть вкладочка Network.
    И обновить страницу.
  6. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    шайтан :) 4.png
  7. Юра 80
    Юра 80 Нерд
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В Ардуино:
    Инструменты - Плата: - Менеджер плат....
    Там внизу есть что то типа Esp8266 Comuniti...
    More info
    Выбрать версию...
    Попробуйте версию 2.4.0-rc1
  9. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    у меня версии попроще :)
    Хотя порывалась программа обновиться. Сейчас попробую перед сном. Спасибо за поддержку, Иван! 6.png
  10. megavit66
    megavit66 Нерд
    Такая-же проблема появилась
  11. megavit66
    megavit66 Нерд
    Замена версии не решила проблему, подскажите как поправить эту ошибку пожалуйста )
  12. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    У меня и версию заменить не получилось.
    Адреса в "настройки"-"дополнительные ссылки для менеджера плат" менял, сейчас там так:
    https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.3.0/package_esp8266com_index.json
    http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json
    http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
    https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.2/package_esp8266com_index.json
  13. megavit66
    megavit66 Нерд
    Используй эту ссылку http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
      216 КБ
  14. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    так она добавлена у меня в настройки-дополнительные ссылки. Но возможность использовать 2.4 не появляется в менеджере плат. Или надо как-то по другому использовать? Может я какое действие не сделал? Просто добавил ссылку и перезапустил программу
  15. Юра 80
    Юра 80 Нерд
  16. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Не совсем таже.
    Откат версии платы решает проблему доступа к веб интерфейсу.
    Вам же необходимо откатить версию библиотеки Json.
    ПС. И при работе с Ардуино ИДЕ в назойливо выскакивающем окошке обновить платы и библиотеки нажимайте только "Х". Чем свежее обновления, тем больше лагов.
  17. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    И - все запустились вроде! Доступ появился с версией 2.4.2
    Без подробностей пока, на работу убежал
  18. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    Это как-то не очень правильно.
  19. anatolyj
    anatolyj Нерд
    имеется плата Goouuu-S1 ESP8266 Node MCU. Загружаю скетч LED_clock_weath_v30.05.2018. Все работает кроме обновления погоды. Пробовал api ключи с этого форума, свой ключи нет обновления погоды. В адресной строке браузера прописываю адрес сервера api ключ свой выдает данные о погоде. Пытался установить версию LED_clock_weath_v10.08.2018 тоже самое. Только с этой версией после отключения питания платы и подключения питания вновь все зависает и приходится чистить плату и заново заливать скетч. в чем может быть проблема.
  20. Ивaн_С
    Ивaн_С Нерд
    Да, помогла замена в менеджере плат но погода работает только на сегодня. Еще временами проскакивает глюк с температурой 85*С.
    megavit66 нравится это.
