LoRa heeelp!!!
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем maxxx, 5 сен 2018.
Метки:
  1. maxxx
    maxxx Нуб
    Решил поработать с модулем heltec Wifi LoRa 32 но никак не могу даже сделать так чтобы его можно программировать через Arduino IDE. Мне нужно использовать именно LoR'у но у меня ничегошеньки не получается.
    Помогите пожалуйста, кто сможет напишите пошаговую инструкцию (для тупых) что нужно делать.
    А то совсем уже плохо.
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
  3. maxxx
    maxxx Нуб
    Да, читал эту статью, но так понимаю что он использует wifi, а не LoRa
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Вы точно читали ту статью? Там в коде явно видно использование LoRa. Искал по названию вашего модуля. Саму LoRa использовать тривиально, собственно.
    Или я чего не понял в вопросе?
  5. maxxx
    maxxx Нуб
    В общем установил все ка надо все файлы, но все равно что-то он не хочет работать (выдаёт: exit status -1 Ошибка компиляции для платы WIFI_LoRa_32), хотя я компилирую лишь пример из библиотеки.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Полный текст ошибки приведите.
  7. maxxx
    maxxx Нуб
    Ошибка:
    Archiving built core (caching) in: C:\DOCUME~1\863E~1\LOCALS~1\Temp\arduino_cache_608927\core\core_heltec_esp32_wifi_lora_32_FlashFreq_80,UploadSpeed_921600_ea9cde327cd5ae9cb4590f075428acdf.a
    Traceback (most recent call last):
    File "esptool.py", line 25, in <module>
    File "c:\python27\Lib\site-packages\PyInstaller\loader\pyimod03_importers.py", line 389, in load_module
    File "site-packages\serial\__init__.py", line 27, in <module>
    File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 15, in <module>
    File "site-packages\serial\win32.py", line 182, in <module>
    File "ctypes\__init__.py", line 375, in __getattr__
    File "ctypes\__init__.py", line 380, in __getitem__
    AttributeError: function 'CancelIoEx' not found
    Failed to execute script esptool
    exit status -1
    Ошибка компиляции для платы WIFI_LoRa_32.
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Операционная система какая? Пока всё, что могу посоветовать - порыть в гугле по фразе "AttributeError: function 'CancelIoEx' not found".
  9. maxxx
    maxxx Нуб
    windows xp
  10. DIYMan
    DIYMan Guest
    По первым ссылкам в гугле по указанной фразе вроде как раз с XP проблема. Старенькая эта ОС уже...
