У сына простейшая игрушка, в журнале с комиксами была. Ручка, а к ней две лепестка на винтиках. Крутишь ручку, когда лепестки ударяються друг о друга - внутри загорается на короткое время синий диод. Решили разобрать и посмотреть, что внутри: Синим отмечен синий диод, внизу батарейка. Если замкнуть контакты, отмеченные красным - диод начинает светить постоянно. А обычно срабатывает от сотрясения/соударения, если просто в руке осторожно трясти - не горит. Вопрос (что в черном ящике) - что это за цилиндрик и на каком принципе он работает? Просто для интереса, рассказать сыну.
В этом конкретном цилиндре скорее всего не просто свободный шарик, а шарик на пружине, которая в состоянии покоя держит небольшой зазор между ним и стенками, а при вибрации раскачивается и касается стенок. Замыкание заряжает C1, тот открывает Q1 через R1. Когда заряд падает ниже порогового напряжения базы, светодиод гаснет.
Простейший датчик вибрации - пружинка, а внутри стержень. При воздействии пружинка касается стержня, контакт замыкается. За остальное поведение отвечают элементы на плате.
