Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. buba911
    buba911 Гик
    Valerchik и urg2000 нравится это.
  2. urg2000
    urg2000 Нерд
    Поставил резистор вроде стало всё в порядке, ещё надо потестировать.
    city убрал город пропал но начинается теперь с запитой надо ещё что-то убрать
  3. lukyanovc
    lukyanovc Нуб
    Подскажите по какому адресу прошивать LED_clock_weath_v30.05.2018.spiffs.bin в NodeMCU Flasher
  4. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    как же прогноз победить-то???
    Почитал матчасть -
    текущая погода получается так:
    api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id=625144&appid=api
    Прогноз
    api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=625144&APPID=api
    и при вводе в браузер это работает. 625144 - код Минска, если что :) Как изменить в скетче?
  5. RealArty
    RealArty Нерд
    Ключ погоды рабочий нам всем предоставил добрый дяденька, поклон ему , работает как часы.
    0d95d60df98e84ec2b4070be53c4d580 и id города свое вставляйте в веб морде, можно сразу в коде прописать по умолчанию в начальных настройках. Не могу показать сейчас на смартфоне вишу, все на портабельном винте.
    Valerchik и Юра 80 нравится это.
  6. RealArty
    RealArty Нерд
    У меня сейчас вафля на новой версии отваливается точно через равный промежуток времени раз в сутки в 01-03 в течении недели уже наблюдаю, как будто переполняется счётчик выполнения цикла millis. Лекарство как у всех - перезагрузка. Старая версия работает более стабильнее.
  7. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    Вечером тестану, спасибо!
  8. buba911
    buba911 Гик
    Valerchik нравится это.
  9. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    Работает, подтверждаю!
    НО - если им несколько человек будет пользоваться - забанят же ж :)
    Поэтому может правильнее в скрипте изменения сделать, чтоб под любой ключ брало прогноз?
  10. ИгорьК
    Ключ, он для того, чтобы ограничить количество запросов.
    Поэтому любой ключ что попал в открытый доступ рано или позже забанят.
    А без ключа погоду не получить.
    Mitrandir нравится это.
  11. Юра 80
    Юра 80 Нерд
    Именно об этом я и говорю. Логичней переписать (тем, кто умеет. Я, к сожалению, нет) скрипт, чтоб он работал не только со старыми ключами и этим, попавшим в сеть от "доброго дяди" а и с теми, что openweathermap выдает сейчас. Сам я в поисках истины несколько раз регистрировался там, несколько раз ключи брал - не работает прогноз ни с одним из пяти, которые у меня есть.
    Устройство должно быть повторяемое, ИМХО.
  12. ИгорьК
    Никто не умеет - сервер выдает погоду только по предъявлении ключа.
  13. D_rain
    D_rain Нерд
    Допустим, я переписал для нового ключа. Работает, прогноз показывает хорошо, правда для каждого прогноза необходимо делать два запроса. Кому надо выложу вечером исходники.
  14. ИгорьК
    Может я чего-то не понял - что значит переписал ДЛЯ нового ключа? Поменял ключ в коде?
    Я имел в виду, что без ключа никакой код данные не добудет.
  15. ИгорьК
    Иван, я этот проект не повторял.
    Судя по сообщению предыдущего товарища, у тебя не предусмотрено заведение собственного ключа? Если это так, то все часы будут постоянно терять прогноз погоды.
    Здесь каждый сам за себя - добыл ключ и никому не показывай.
    Я почему на apixu (во вред себе) показываю - там сейчас легко ключ получить.
  16. D_rain
    D_rain Нерд
    Тут вопрос в другом, со старым и новым ключом прогноз отдается по разному, по этому и есть проблемы с прогнозом у тех, кто повторяет проект сейчас.
  17. ИгорьК
    По-разному - это как?
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    У нас на работе подобные ключи лежат в мейкфаиле и подставляются в код при сборке.
    При этом все разработчики работают с одним кодом но с разными ключами
  19. ИгорьК
    Здесь же другая ситуация.
  20. ИгорьК
    Здесь в зависимости от ключа выдается разный объем и формат данных?
