Привет. У меня 8.1, вроде работает) Это если мы говорим про Arduino Uno. Итак, давайте все с самого начала. Что пишет в диспетчере устройств? Пробовали ли ставить дрова вручную? Что за arduino?
Да, ардуино уно рев 3 , покупал вот с этого же сайта . Пробовал и автоматом exe шник поставить и вручную после удаления предыдущих, с отключением , добавлением , включением в разные юсб ... в диспечере пишет неизвестное устройство , а после попытки ручной установки пишет "система виндовс обнаружила драйвера для этого устройства, но при попытки добавить их в хранилище данных произошла неизвестная ошибка "
8.1 64 бит? Скорее всего проблема в не подписанных драйверах. Для установки драйверов следует сделать небольшой финт ушами. 1. Включить режим установки не подписанных драйверов. Можно как-то через графический интерфейс, но мне оказалось проще через командную строку. Запускаем от имени администратора командную строку. Тут, правда, в W8-8.1 еще одна засада. Нет нормального меню с программами. Придется через проводник зайти в C:\Windows\system32 и запустить cmd оттуда. В окошке командной строки ввести команду: bcdedit /set TESTSIGNING ON Нажать кнопку "Enter". 2. Перезагрузиться. 3. Установить драйвера (оно ругнется, на то, что драйвер не подписанный, но предложит выбор - ставить или не ставить). 4. Перезагрузиться 5. Снять режим установки не подписанных драйверов (чтобы что-нибудь как-нибудь не то не поставилось, и чтобы надпись на рабочем столе не раздрпажала). Для этого в командной строке, как и в п. 1 ввести команду: bcdedit /set TESTSIGNING OFF 6. Перезагрузиться.
да, 64 битовая, сделал все ка сказали , получилось установить драйвера и за это огромное спасибо !) Только пишу скетч, проверяю его , начинаю заливать и он пишет вот что : "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" ....С Новым Годом !!! ----> кстати говоря ))
ураааа))) в общем ком 3 нужно было выбрать , чтоб появился ком 5 , который нужно было выбрать ! Спасибо всем кто помог ! Я очень благодарен и рад )
