Можете подсказать, как это сделать?) Столкнулся с похожей задачей: есть несколько датчиков влажности почвы - "вилок" от амперки. Нужно их использовать) Так же думал, все сигнальные провода подключить к одному аналоговому входу платы, всё питание - через сдвиговый регистр к одному(трём) пину. Подавать питание, через время (найду эмпирически) читать значение с А0, выключать питание. И так - несколько раз, по количеству датчиков. Цикл раз в 5-10 минут, например. А как реализовать то, что тут написали, про смену полярности при каждом замере?
H-мост, и всё. Двигатель крутится в разные стороны H-мостом? Крутится. Полярность подачи питания при этом меняется? Меняется. Питание можно вообще отключить? Можно. Вывод: то, что нам нужно. Простейший мост реализуется двумя реле: выводы на электрод датчика подключаются к общим (COM) контактам пары реле. Плюс питания - к NO (нормально разомкнутым контактам пары реле). Минус питания - к NC (нормально замкнутым контактам реле). Но там надо смотреть, как подаётся питание на электрод с самой платы. И его отрезать оттуда, как минимум.
я так делал на китайских реле. Не на модулях, а на реле врассыпуху, старательно паял ключи, нацепив очки и шевеля губами. Проработало это всего три месяца (вентиль открывался/закрывался), а потом одно китайское реле залипло, а потом импульсник залил внутренностями своих электролитов всю коробочку, где я так любовно паял ключики. И провонял дымом всю квартиру. Теперь в другой коробочке просто стоит L298.
Хороший срок Но ты прав - лучче, конечно, не надо реле, лучче мост, и лучче - на полевиках, пмсм. Хотя для нечастых переключений, при условии наличия качественных реле (тоже вопрос, к слову) - вполне жизнеспособно.
Это, конечно, замечательно, но задача стояла немного другая А именно "я начинающий (и тд), по незнанию вместо семи датчиков с али (хороших, по сотне), купил семь датчиков в амперке (не таких хороших, по сотне). Как ими правильно и безопасно пользоваться (менять полярность)?". Покупать ещё 7 мостов - немного жаба душит) Но тема интересная, для того, чтобы ней покопаться, спасибо за наводку) Пока думаю в сторону сдвигового регистра - с двух ног подвести к двум ногам датчика плюс (через диоды). Минусы с датчика (с двух ног) - на реле, управляемое с того же регистра (и так же диод на общем выходе с реле). Подаём на регистр 101 - полярность одна. Меняем на 010 - другая. Для всех датчиков использовать одну землю (одно реле), так как включать их буду последовательно(по времени, всмысле. Один выключили - второй включили). Итого, на 7 датчиков - два регистра + реле(средненькое, так как ток будет те же 5В) + 15 диодов. В теории (точнее, в голове) всё должно работать) Посмотрим, как это ляжет на бумагу и практику.
Для кучи помимо всего вышеописанного дам ссылку на свою готовую систему, описание и схемы размещал здесь, может что-то и Вам из этого пригодится: http://forum.amperka.ru/threads/Автономный-автополив-на-1-12-комнатных-растений-на-arduino.16526/ Особенности: автономность питания (работает от аккумуляторов и солнечной батареи), отсутствие датчиков влажности (работает по таймеру), воду качают 5В помпы с Али, что упрощает питание системы (всё питается от 5В) Система не идеальна, получил здесь довольно много критики от форумчан, с чем-то согласен, что-то дело вкуса. В целом у меня система уже 4 месяца успешно поливает 8 растений. За всё это время был только 1 сбой, буду дорабатывать систему.
