Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Спасибо всем. Заработало ArduinoJson v6.5 beta не работает.
  2. IvanUA
    IvanUA Гуру
    ArduinoJson v6.* - пока все beta
    Как только выйдет стабильная версия поменяем команды под нее.
    Valerchik и megavit66 нравится это.
  3. megavit66
    megavit66 Нерд
    Спасибо друг, я поищу и постараюсь решить проблему.
  4. megavit66
    megavit66 Нерд
    Спасибо за код, теперь все отображается норм))
    Valerchik нравится это.
  5. Valerchik
    Valerchik Нерд
    Где изменить в скетче смену цифр часов, сделать сдвиг сверху вместо снизу?
  6. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Собрал часы. Сейчас работают вроде стабильно прошивка LED_clock_weath_v10.08.2018. Подключаю Si 7021 температура 0, влажность 0. Подключаю BMP 280 давление 0, температура 0. И еще погода на сегодня обновляется без проблем ( в левом нижнем углу точка не моргает). В правом нижнем углу моргает точка. Это это прогноз для второго города или прогноза на завтра?
  7. buba911
    buba911 Гик
    if(updateForecasttomorrow) setCol(31, flash < 500 ? 0x80 : 0x00);
    Зто прогноз погоды на завтра.
  8. Valerchik
    Valerchik Нерд
    Прогноз на завтра точка мигающая справа, я использовал ключ отсюда и пошел прогноз на завтра.
    Откалибровать показания давления BMP280, указана высота над уровнем моря в строка скетча
    "pressBmp = bmp.readPressure()*0.00750063755419211 + 21;", мои - 167 метров плюс 5 этаж 15 метров и того 182 метров вместо 21.
    Строка корректировки показаний датчика температуры Si7021 "celsiusSi7021 = sensor.readTemperature() - 4.7;", датчика температуры DS18B20, строка корректировки celsius = celsius
  9. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Так это резистор на кнопку. Без него +85 показывает. Он у меня впаян. Но датчики показывают нули. А вот на ардуинке завелись сразу. Значит датчики рабочие.
  10. Belyj
    Belyj Нерд
    Я тут уже писал. Погляди в скетче какие пины назначены. Прямо в самом коде смотри, а не в коментариях.
  11. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Это как-то так
      16 КБ
  12. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    поделитесь, какой утилитой прошивали и какую прошивку ставили?
  13. Karas8628
    Karas8628 Нерд
    Приветсвую всех!спасайте,прошивка 30.05.18 с народмоном,отрицательные температуры на улице не желает отображать!сменить переменные с byte на int не помогает,данные распарсить не может,сдвигов в индикации нет все четко,выручайте сил нет уже,двое часов на прошивке 5.21 с народмоном работаю "как часы",а на версии 30.05.18 ну ни в какую не хочет,куда копать?,хз
  14. anatolyj
    anatolyj Нерд
    Скачал этот ключ теперь нет обновления погоды на сегодня но появился прогноз на завтра
  15. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Вторые сутки нет погоды ни на сегодня ни на завтра =(
    У кого как????
  16. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Утилита - Arduino IDE 1.8.5
    "Прошивка" своя, написана на Си.
  17. kolkapetkinsyn
    kolkapetkinsyn Нерд
    А посоветовать хорошую прошивку можете?
  18. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    На первой странице, в первом посте ссылка на гитхаб.... =)
  19. OPER
    OPER Нуб
    На прошивке LED_clock_weath_v10.08.2018 часы перестали подключаться к Wi-Fi сети, перепрошивка и перезагрузка не помогает
  20. IvanUA
    IvanUA Гуру
    В процедуре подключения к сети есть delay - можно конечно ним поиграться. Но, я бы в первую очередь при смене прошивки, рекомендовал почистить ЕСПху. Только вчера столкнулся с глюками при заливке новой версии. Ничего не мог сделать, пока не вытер всю память.
