IskraJS, силовой ключ, реле в одном корпусе
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Владимир Пронин, 27 окт 2018.
  1. а можно ли установить в один корпус ( http://amperka.ru/product/sealed-enclosure-115x90x80 )
    микроконтроллер http://amperka.ru/product/iskra-js
    силовой ключ http://amperka.ru/product/troyka-mosfet
    реле http://amperka.ru/product/troyka-relay
    и рассчитывать на то, что глюков не будет.
    Силовой ключ и реле будут управлять светодиодной лентой и нагрузкой 2киловатта
    Не будет ли каких-нибудь ложных срабатываний реле или еще каких-нибудь странных вещей?
    Или лучше слаботочку от 220 разнести на некоторое расстояние? (тогда какое?) 10см хватит?
  2. Если это точно все компоненты, то если не делать на висячих проводах, а посадить в слот шилд, то все ок.
  3. ну ладно - карты под стол - пистолеты на стол.
    силовой ключ - 4 шт.
    реле 2 шт.
    4 датчика температуры ds18b20
    один зуммер
    wifi тройка модуль или ethernet shield
    это все
  4. провода, конечно, будут подходить к корпусу. От датчиков температуры, от светодиодной ленты, от нагрузки до реле. Куда ж без них
  5. Если нагрузки реле емкостные, то я бы не рекомендовал реле держать рядом с вайфаем и линиями термометров. И вы уверены, что все это хозяйство вообще влезет в одну коробку? Вам еще нужно пространство для проводки.
