Измерение расстояния между 2 устройствами в городе
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем alexei_!, 27 окт 2018.
  1. alexei_!
    alexei_! Нуб
    Существуют ли сейчас какие-то устройства для измерения расстояния (или приближаются/удаляются устройства друг от друга) в населенной местности (город, здания)?
  2. Airbus
    GPS однако.
  3. alexei_!
    alexei_! Нуб
    насколько я знаю там большая погрешность, я в поисках чего-то, что улавливало бы сигнал на расстоянии около 1км и чем ближе эти устройства друг к другу, тем выше точность
  4. parovoZZ
    Ну если точность в 1 см это большая погрешность, то удачи в дальнейших поисках.
  5. Airbus
    Ну насчет сантиметра это вряд ли если только для НАТО а вот 1 метр вполне реально.
  6. теодолит подойдет?
  7. parovoZZ
    Ну это я с запасом взял))) А вообще-то 5 мм.
    Airbus нравится это.
  8. есть стационарные решения, где точность в миллиметрах, достигается за счет хорошей антенны с приемом кучи спутников и обработкой данных не на ардуине.
  9. Daniil
    Daniil Гуру
    А можно с цифрами?
    И назначение такой системы (любопытство)?
  10. Airbus
    Ну если на ардуине то 1мм.Только если нано.Уно не подойдет тем более мега.
  11. alexei_!
    alexei_! Нуб
    У gps разве такая высокая точность? интересно... По сути важнее всего, чтобы была возможность точно определить, устройства приближаются или отдаляются. т.е. если между ними расстояние было 15м а стало 16, нужно точно идентифицировать то, что они отдалились. Погрешность в 30см думаю допустима (но чем меньше тем лучше, очевидно), важнее чтобы ближе/дальше более менее точно определялось. Ну и когда устройства почти впритык, чтобы можно было это идентифицировать. Как пример есть спрятанная точка, у вас есть устройство и оно дает информацию приближаетесь вы к заданной точке или нет (здесь желательно как можно точнее, чтобы прошел 50см и понимал, что в нужную сторону). Ну и да, это все не в поле а в условиях типо городских (здания там и т.п.).
  12. А бюджет у вас есть на такие игрушки? Надежные решения будут начинаться с 50 тысяч за комплект.
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    А вы сами пробовали искать такие приборы? Хотя бы ознакомились с gps?
  14. parovoZZ
    Да. ГЛОНАСС не хуже. Изощренные алгоритмы обработки статистических данных плюс вычисление фазы несущей дают такую точность.
  15. alexei_!
    alexei_! Нуб
    да, но по своей тематике мало что находилось, gps я пропустил т.к. думал там погрешность 5-10 и точно понять приближение/удаление не получится.
    Исходя из примера, что я писал выше (расстояние измерять на самом деле не обязательно, как и положение, главное понимать удаляются/приближаются устройства друг к другу) лучшим решением будет gps/глонасс?
    нет, хотелось бы дешевое решение т.к. предполагается множество таких
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    У вас слишком высокие требования к точности - растёт сложность реализации и, соответственно, цена.
    На больших расстояниях проще будет каким-либо способом (вплоть, до использования людей) контролировать скорость и перемещение объектов и передавать данные на "сервер".
    На близких расстояниях (для определения пересечения координат) можно придумать что-нибудь по-проще.
  17. parovoZZ
    дешевое - это сколько?
  18. parovoZZ
    уже всё открыто.
  19. parovoZZ
    а эффект допплера уже не рассматривается?
  20. alexei_!
    alexei_! Нуб
    В городских условиях?
    По идее это ровно та задача, которую нужно решить (с учетом городских условий).
    Насчет gps ошибка все же высокая рядом со зданиями или в них например (несколько метров а то и десятков) да и в целом точность gps до 1 см (как писалось выше) выглядит очень сомнительной (я попробую найти больше информации об этом, пока из того что нашел это не подтверждается)
    По сути координаты и расстояние не так важны, мб есть еще альтернативы для приведенного примера?
