На что способна Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Matvey, 11 ноя 2018.
Метки:
  1. Matvey
    Matvey Нуб
    Здравствуйте. Я планирую сделать гроубокс с системой автополива и автоматическим включением/выключением света. Достаточно ли будет Iskra JS, чтобы к ней подключить помпу с датчиком влажности почвы, реле (для управления светом), датчик времени, датчик температуры и влажности, кнопку, экран?
  2. NikitOS
    Ее хватит еще и на то, чтобы Вам чай сделать, а может даже тапочки принести ;)
    Вообще для нее это не большая нагрузка, можно еще чего нибудь заставить ее делать :)
  3. Matvey
    Matvey Нуб
    О, отлично, спасибо. А вот если бы она чай делала было бы здорово)
  4. NikitOS
    Можно сделать все - главное захотеть.
    Сама она ничего не умеет, нужно, чтобы хозяин научил ;)
  5. b707
    если для вас не критичен именно ДжваСкрипт - JS брать не советую, ибо на обычной ардуине это все собрать будет в разы проще, так как к ней намного больше примеров кода, библиотек и форумов поддержки
    Daniil, arkadyf и NikitOS нравится это.
