Нано, сеть 220, наличие напряжения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yden, 28 ноя 2018.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да какого детектора нуля? Откуда это?
    Человеку нужно определить, что пропало напряжение сети, и оповестить по MQTT.
    Можно просто 0 или 1 контролировать, с конденсатором, а можно смотреть наличие полупериодов.
    У меня на ESP, по таймеру, контролируется верхний и нижний полупериод.
    Верхний полупериод - одна клавиша выключателя, нижний - вторая.
    Даже при отключении питания до выключателя, он успевает ( пока кондер по питанию разряжается) сообщить по MQTT в OH что свет выключен.
    Ни дребезга, ни ложных срабатываний, в прицепе не видел.
    Если нужно, опишу как.
  2. parovoZZ
    это я попутал что-то)))
  3. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Ну да. По закону Ома. И не только у МЛТ.
  4. parovoZZ
    закон Ома здесь вообще не при делах.
  5. Ariadna-on-Line
    Я пошутил. Просто ясней выражайте мысль.
  6. SergeiL
    Я тут автомобильное зарядное CTEK починял, вроде солидная контора, вот в нем, и при заявленном, максимальном выходном напряжении 14.7В, стояли конденсаторы на 16В. Как то совсем без запаса.
  7. SergeiL
    Сейчас посмотрел мануал, на RECOND выдает даже 15.7В
  8. parovoZZ
    если тантал - да, это опасно. Если обычные люминьки - ничего страшного. Технологический разброс, панимашь...
  9. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Подскажите плиз, как подключить к ардуинке кнопку, чтобы активный сигнал был ноль?
    Благодарю
  10. parovoZZ
    Кнопку на нулевую шину, вторым концом на пин. На пине включить внутреннюю подтяжку.
    yden нравится это.
