Вы повторили это проект?
  1. Нет (просто ознакомился)
    35 голосов
    13,2%
  2. Да, один раз (попробовал)
    111 голосов
    41,9%
  3. Да, не однократно
    123 голосов
    46,4%
  1. Заливал скомпилированный бинарник. DHT22 только получил из Китая (так что еще не знаю). Датчик DS18B20 работает. Блок питания 5в 2а. Подключил на Vin. Так что возможно датчик не работает. Сообщение из MQTT
    Topic Message
    Informer/temp 0.0
    Informer/tempUl 20.0
  2. craft
    craft Нуб
    спасибо заработало
  3. yucan
    yucan Гик
    Давление с сайта приходит с учётом высоты местности. Но видимо насчёт высоты они ошибаются. Надо править под себя в скетче, в строке 1075.
  4. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Добрый день.
    Подскажите у кого какой корпус под Mini NodeMcu и Max7219?
    Выбрал на просторах интернета вот такой ((https://www.thingiverse.com/thing:2867294), напечатали хорошо, но как оказалось, внутренняя часть, куда вставляется Max7219, на пару миллиметров меньше чем сам экран и становится с перекосом.
    Можете поделиться файлами, кто себе печатал и остался доволен, спасибо.
  5. Скажите пожалуйста. Датчик можно как-то проверить?
  6. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    тут ?
    const size_t bufferSize = JSON_OBJECT_SIZE(2) + JSON_OBJECT_SIZE(3) + JSON_OBJECT_SIZE(8) + JSON_OBJECT_SIZE(21) + 600;
  7. buba911
    buba911 Гик
    Сделайте так
    GeorgeZ нравится это.
  8. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
  9. djd
    djd Нуб
  10. chipmoca
    chipmoca Гик
    Осциллографом. Или другую прошивку (IoT например), или здесь заведомо исправный датчик. К сожалению программно - не могу подсказать. Может напряжения датчику не хватает, всетаки 3.3v это нижняя граница работы его.
    А поправить через веб-интерфейс результат не такой-же?
  11. djd
    djd Нуб
    не показывает температуру и влажность с датчиков 7021 и 280, везде по нолям, дс18и20 работает нормально, в чем может быть причина?
  12. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    в веб морде корректировка живых ) датчиков, а не показаний с сайта.
  13. chipmoca
    chipmoca Гик
    Понял, решили наоборот данные подогнать ))
  14. saha74
    saha74 Гик
    Подскажите ка полностью удалить с компа ардуино в месте с хвостами что бы снова поставить с нуля. И ещё как установить те библиотеки которые выложил Иван если их просто положить в папку ардуино то выдаёт ошибку найдены не верная библиотека.
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    format c:
    yucan нравится это.
  16. Проверил датчик на Arduino nano, в мониторе порта все показывает.
  17. jgupdimon
    jgupdimon Гик
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Самое сложное сложное в этой конструкции корпус:))). Вот ссылка на производителя корпусов. Может кому то пригодится. https://vk.com/id66845520
  18. jgupdimon
    jgupdimon Гик
  19. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    Вот мой корпус из ПВХ
      1,2 МБ
  20. GeorgeZ
    GeorgeZ Нерд
    1. переставить систему )
    2. попробовать вычистить хвосты всякими клинерами (Uninstall Tool)
    3. библиотеки подкючить (Скетч - Подключить библиотеку)
