И снова здравствуйте. Пытаюсь установить VNC сервер на Малину. Сделал все по статье на Вики. Сервер встал и запустился. Клиент тоже работает. На Малине сервер запущен доступность в настройках включена. Иконка в трее есть. Почему-то не происходит соединение. Указываю пользователя pi и его пароль, ответ Access is denied. Через терминал с того же компьютера я к малине подключаюсь без проблем. Подскажите, куда лезть и что крутить? Я так понимаю, что на малине что-то недоделано.
Заработало. Интересный момент. В описании сказано, что при подключении нужно указывать порт (дисплей) VNC-сервера. В моем случае как раз порт указывать не нужно. Без указания порта работает без проблем. С портом даже на ввод пароля не выходит и выдает ошибку: Может, это новая версия такая?
