Отмена выполнение команды по esle
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем thesatellite, 28 янв 2019.
  1. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Доброго времени суток. Вопрос вот в чём:
    При появлении на A0 параметра ниже 40, запускается две функции последовательно. Как сделать, что бы при изменении параметра на A0, система сбрасывала проход фунций на любом этапе прохождения в режим ожидания? Благодарю за ответ делетанту!
    Время указанное в функциях чисто для проверки работоспособности девайса.
    pinMode(2, OUTPUT);
    if (analogRead(A0) < 40)
    motor1();
    motor2();
    void motor1()
    for (uint8_t i = 0; i <= 2; i++)
    digitalWrite (2, HIGH);
    delay (500);
    digitalWrite (2, LOW);
    delay (500);
    void motor2()
    for (uint8_t i = 0; i <= 5; i++)
    delay (500);
    delay (5000);
  2. NikitOS
    Сэр, посмотрите закреплённое сообщение в разделе и исправьте ошибки
  3. thesatellite
    thesatellite Нерд
    ПРошу прощения, сударь, но я вас не понял)
  4. NikitOS
  5. parovoZZ
    Или запятой не хватает, или падежи не знаем?
  6. parovoZZ
    А где в коде организован режим ожидания? Два варианта - либо по вачдогу уходить на ресет, либо же убрать delay из кода как класс.
  7. thesatellite
    thesatellite Нерд
    А подскажите как врубить ресет?
  8. b707
    не надо вам ресет, это не метод для вашей проблемы. Это лечение головной боли гильотиной :)
    Правильно так -
    Функции надо переписать без использования delay() и все время работы моторов мониторить аналоговый вход
  9. parovoZZ
    Вообще, обычно запоминают текущее значение переменной и сравнивают его со следующим значением. На основании этого сравнения производятся дальнейшие действия.
  10. thesatellite
    thesatellite Нерд
    А подскажите кодик?)
  11. b707
    смотрите пример "blink without delay"
  12. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Благодарю
  13. NikitOS
    А что это такое?:confused::eek:
  14. parovoZZ
    В Совецких школах рассказывали. Домашку делали, потом контрольную, затем диктант писали. Ну и на десерт экзамен.
  15. NikitOS
    Аа..
    Ну это не ко мне :)
    Я ж русского нифига не знаю :)
  16. parovoZZ
    Как сейчас - не знаю. Нет повода посетить.
