сеть RS-232 между arduino - нужна помощь
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SergeySV, 9 мар 2014.
  1. SergeySV
    SergeySV Нуб
    Коллеги подскажите делаю два взаимодействующих по RS232 устройства на базе Arduino Mega и Arduino Uno. В зависимости от внешних факторов одно из них передает в Serial порт текстовое сообщение. Которое надо потом сравнить с имеющимся значением в другом устройстве и отреагировать. Сеть двунаправленная - тоесть оба устройства в ней равнозначны и могут отправлять друг другу сообщения.
    Пробовал такой вариант но не работает. Чтото не так
    При компизяции пишет что error: invalid conversion from 'int' to 'const char*'
    if (Serial1.available()) {
      int inByte = Serial1.read();
      if(!strcmp(inByte,"TEST"))
    читаю из сериал порта фразы типа TEST
    Надо сравнить с значением
    Помогите начинающему ))))))
    Если не сложно то лучше примером
    Заранее СПАСИБО !
  2. geher
    geher Гуру
    Естественно. Попытка сравнения числа, представляющего код одного символа со строкой не имеет никакого смысла.
    Нужно либо читать посимвольно и сравнивать с символами строки, либо считать всю строку и сравнить со строкой.
    Например, реализация посимвольного ввода:
    char teststring[5]="TEST";
    int i=0;
    while (i<4){
      if (!Serial1.available()) break;
      if(inByte!=teststring[i]) break;
      i++;
    if (i==4) {
       // Действия по строке "TEST"
    Если придется сравнивать с несколькими строками-командами, то лучше делать считывание строки и сравнение ее с командой. В этом случае лучше каждую команду начинать с некоторой последовательности символов, обозначающей начало команды, и завершать другой последовательностью, обозначающей завершение команды. Эти последовательности не должны содержать символов, которые могут встретиться в самой команде.
    Это можно реализовать примерно следующим способом:
    int readstring(char startsym, char endsym, char* commandbuf, int commandbuflength)
        char c=0;
        byte i=0;
        //firstsym
        while (i<commandbuflength)
              c=Serial1.read();
              commandbuf[0]=c;
              if (commandbuf[0]==startsym)  {
                 i++;
                 break;
        if (i<1) return(0);
        //to end
       while ((i<commandbuflength)&&(c!=endsym))
             c=Serial1.read();
             commandbuf[i]=c;
             i++;
       return(i);
    char teststring[7]="@TEST#";
    char readbuf[255];
    int L=readstring('@','#',readbuf,254);
    if (L && (!strcmp(readbuf,teststring)))
    В этом случае все команды должны начинаться с символа @, заканчиваться символом # и не должны содержать эти символы.
    функция readstring считывает данные из порта, пока не встретится символ начала команды и записывает данные в выходной буфер, начиная с этого символа, пока не кончится буфер или не встретится символ конца команды. Дальше можно анализировать строку команды.
    PS. Код набивал по памяти, возможны опечатки.
  3. SergeySV
    SergeySV Нуб
    Вот спасибо Вам большое !!!! Я к сожалению в програмировании не бум бум - умею только из кусков готового кода собирать (((
    Можно последнюю просьбу
    Собрал загрузочник на базе вашего примера - но что то не компилится - ругается
    Можете глянуть что то не вижу в чем ошибка
      // initialize both serial ports:
      Serial1.begin(9600);
        char c=0;
        byte i=0;
        //firstsym
              c=Serial1.read();
              commandbuf[0]=c;
                i++;
                break;
        if (i<1) return(0);
        //to end
            c=Serial1.read();
            commandbuf[i]=c;
            i++;
      return(i);
    char readbuf[255];
          Serial.print("YEAH!!!");
  4. geher
    geher Гуру
    Насколько я помню, в языке С не предусмотрено объявление функции внутри другой функции, а потому функцию readstring нужно вынести за пределы функции loop.
    Короче говоря строку
    перенести после
       return(i);
  5. geher
    geher Гуру
    Кстати об обещанных опечатках.
    Перед
    return(i);
    в функции readstring надо поставить
    commandbuf[i]=0;
    А то вызов strcmp не обнаружит в строке readbuf завершающего нуля, и программа будет работать неправильно.
  6. SergeySV
    SergeySV Нуб
    Тоесть так ?
        char c=0;
        byte i=0;
        //firstsym
              c=Serial1.read();
              commandbuf[0]=c;
                i++;
                break;
        if (i<1) return(0);
        //to end
            c=Serial1.read();
            commandbuf[i]=c;
            i++;
      commandbuf[i]=0;
      return(i);
    char readbuf[255];
  7. SergeySV
    SergeySV Нуб
    Странно но не загружается ((( хотя компилируется
