Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Суть такая: подключил модуль nRF24L01 к Ардуино про мини по схеме, как указано на картинке, соединения все припаял. Прошиваю через Ардуино уно. Заливаю скетч, мониторинга каналом. И вот в мониторе порта, вижу что мол все канала заняты… такого быть не может. Подскажите в чем дело? Код (C++): [code] #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(9,10); // инициализировать модуль на пинах 9 и 10 Для Уно //RF24 radio(9,53);// Для Меги const uint8_t num_channels = 128; uint8_t values[num_channels]; void setup(void) { Serial.begin(9600); printf_begin(); radio.begin(); radio.setAutoAck(false); radio.startListening(); radio.printDetails(); // Вот эта строка напечатает нам что-то, если все правильно соединили. delay(5000); // И посмотрим на это пять секунд. radio.stopListening(); int i = 0; // А это напечатает нам заголовки всех 127 каналов while ( i < num_channels ) { printf("%x",i>>4); ++i; } printf("\n\r"); i = 0; while ( i < num_channels ) { printf("%x",i&0xf); ++i; } printf("\n\r"); } const int num_reps = 100; void loop(void) { memset(values,0,sizeof(values)); int rep_counter = num_reps; while (rep_counter--) { int i = num_channels; while (i--) { radio.setChannel(i); radio.startListening(); delayMicroseconds(128); radio.stopListening(); if ( radio.testCarrier() ) ++values[i]; } } int i = 0; while ( i < num_channels ) { printf("%x",min(0xf,values[i]&0xf)); ++i; } printf("\n\r"); } int serial_putc( char c, FILE * ) { Serial.write( c ); return c; } void printf_begin(void) { fdevopen( &serial_putc, 0 ); } Схема подключения и то что показывает монитор порта: https://1drv.ms/f/s!Ai-6GhJNEDRoskufKVM1Y1qLGWCU
Модуля два. Оба показывают зашумленность. Сам модуль, с антенкой, черный и стабилизатор напряжения к нему.
Есть ветка на форуме именно по таким проблемам: http://forum.amperka.ru/threads/nrf24l01-побеждаем-модуль.3205/
