Часы на NodeMCU Lua + MAX7219 минус все лишнее.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 4 сен 2018.
Метки:
  1. fearhell
    fearhell Нуб
    Помогите новичку . Снимок экрана (1).png Снимок экрана (1).png Снимок экрана (1).png
  2. ИгорьК
    Чем файлы правили?
    Интерпретатор пишет, что прямо в первой строке файла askapixu.lua есть символ, который он не может понять.
    1. Не надо открывать файл в левом окне ESPlorer и править его. ESPlorer иногда вносит в текст скрипта всякую фигню.
    2. Файл надо править в notepad++ но не в блокноте, если это windows. Затем прямо грузить его в память модуля через ESPLorer.
  3. eevgeniy1957
    eevgeniy1957 Нерд
    Игорь, не надо). Так хоть раз в полгода чувствуешь себя крутым программистом))Это я о себе))
  4. fearhell
    fearhell Нуб
    Огромное спасибо.Всё работает.
  5. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Здравствуйте, Игорь.
    А скажите, по каким критериям Вы определили, когда ясно, когда дождь и т. д. ? Просто, есть небольшое несоответствие - на сайте код 1003 и пишет - переменная облачность, а в программе - Ясно...
    condition
    text    "Partly cloudy"
    icon    "//cdn.apixu.com/weather/64x64/day/116.png"
    code    1003
    uv    2.9
        elseif     (dta == 1003 or dta == 1000) then
            dat.mdig = 'dclear.lua'--Ясно
  6. ИгорьК
    Ну ясно то бывает при переменной облачности :)
    Просто я обратил внимание, что apixu "ухудшает" погоду, вот решил ее подправить :)
    А так - практически то же самое, что и apixu. И точность как у всех предсказателей погоды :)
  7. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Не, ну получилось, что улучшает :)
    Может, это для нашей местности.
  8. ИгорьК
    Ну, внесите изменения как вам нравится, вы же определили где собака живет :)
  9. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Я посмотрел их документ - 48 градаций погоды...
  10. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Игорь, а как добавить ещё один файлик, например, ddowyk.lua для вывода ещё одной надписи? LUA ругается, когда я его вызываю. Он должен быть где то зарегестрирован?
  11. ИгорьК
    Он должен быть загружен в модуль и иметь только такой формат:
    Код (Lua):
    mdig[1] ={0,15,17,17,15,5,9,17}
    mdig[2] ={0,0,28,34,32,32,34,28}
    mdig[3] ={0,0,68,68,68,124,68,68}
    mdig[4] ={0,0,112,136,136,136,136,112}
    Циферки определяют надпись.
    eevgeniy1957 нравится это.
  12. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Так и есть.
    mdig[1] = {14,18,18,18,18,18,63,0}--Дощик
    mdig[2] = {0x00,0x31,0x49,0x49,0x49,0x49,0x31,0x00}
    mdig[3] = {0x00,0x52,0x52,0x52,0x53,0x52,0xfa,0x08}
    mdig[4] = {0x00,0x52,0x54,0xd8,0x54,0x52,0x52,0x00}
    Попробую ещё..
    Блин, работает!
    ИгорьК нравится это.
  13. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    А как прочитать значение аналогового порта? А0 это порт? Хочу попробовать менять яркость в зависимости от освещения.
  14. ИгорьК
    Для этого в прошивке должен быть модуль adc.
    node.restart()
    и смотрите что пишет перезагрузка:
    Если модуль есть(я не помню!), то в терминале выполняете один раз команду:
    Код (Lua):
    adc.force_init_mode(adc.INIT_ADC)
    -- потом
    node.restart()
    --После чего
    adc.read(0)
    -- будет давать освещенность.
    local lux = adc.read(0)
    print(lux)
    Думать и пихать в файл main.lua вместо этого:
  15. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Это есть!
  16. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Всё получилось, спасибо.
  17. eevgeniy1957
    eevgeniy1957 Нерд
    Игорь, а в шестнадцатиричном формате разве не работает? Ведь в прошивке часов есть файлы и в том и другом формате (например start.lua and snow.lua)
  18. ИгорьК
    Работает, я имел в виду общую структуру.
    В двоичном не работает.
  19. eevgeniy1957
    eevgeniy1957 Нерд
    Соорудил себе файлик "Дымка" для кода 1003. Попробую сегодня вставить)
  20. ИгорьК
    Славно. Для того и открытый код, чтобы можно было править и изменять.
