Столкнулся со странной проблемой: попытался добавить esp через менеджер, он выдает ошибку загрузки архива с гита. Странность в том, что архив на месте и спокойно качается. На зарубежных форумах нашел несколько решений: проверить прокси, положить архив в папку ручками, переустановить другую версию IDE. Как можно догадаться, ничего из этого не помогло. сообщение об ошибке: Код (Text): Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/esp8266-2.4.1.zip java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/esp8266-2.4.1.zip at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$1(ContributionManagerUI.java:176) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) Caused by: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/esp8266-2.4.1.zip at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:131) at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:69) at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.install(ContributionInstaller.java:102) at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$1(ContributionManagerUI.java:173) ... 1 more Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(SSLSocketImpl.java:1959) at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:302) at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:296) at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1514) at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(ClientHandshaker.java:216) at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Handshaker.java:1026) at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Handshaker.java:961) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:1072) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1385) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1413) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1397) at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.afterConnect(HttpsClient.java:559) at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:185) at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionImpl.java:153) at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:170) at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:128) at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:129) ... 4 more Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:397) at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(PKIXValidator.java:302) at sun.security.validator.Validator.validate(Validator.java:260) at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(X509TrustManagerImpl.java:324) at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted(X509TrustManagerImpl.java:229) at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:124) at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:1496) ... 17 more Caused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.build(SunCertPathBuilder.java:141) at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.engineBuild(SunCertPathBuilder.java:126) at java.security.cert.CertPathBuilder.build(CertPathBuilder.java:280) at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:392) ... 23 more
Что я пробовал: положить архив в каталог вручную, переустановить ide, использовать ссылки на другие версии, добавить ссылку в hosts, включить vpn, устанавливать python скриптом. Что заметил: Другие платы ставятся нормально; при отключении инета ошибка не меняется; на маке данная ссылка работает
Версия и разрядность ОС, версия Arduino IDE? Интернет не через мобильного оператора? У меня МТС возвращает битый файл по адресу http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json, поэтому в менеждере плат использую ссылку https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.json.
Инет МГТС оптика, win 10 система х64. Ссылку эту пробовал, перестает видеть даже json. ИДЕ пробовал 1.6.5, 1.8.1, 1.8.5
ПРОДВИЖЕНИЕ!!!! теперь не может загрузить другой файл, "mkspiffs-0.2.0-no_magic_length-windows.zip") Буду класть их в папку по очереди...
Нужны win32-xtensa-lx106-elf-gb404fb9-2.tar.gz mkspiffs-0.2.0-no_magic_length-windows.zip esptool-0.4.13-win32.zip esp8266-2.4.1.zip их из json можно с путями надергать.
Установилось! Спасибо огромное, бился весь день. Почему IDE потеряла гитхаб - отдельный вопрос. Мало ли, что ркн с маленькими и мягкими начудили
Тоже столкнулся с такой проблемой. Оказалось, что некоторых сертификатов ssl нет в jre, которая идёт с Arduino ide. Не знаю почему так, на одном компе всё нормально скачалось, а на другом ошибку выдаёт как в топике. В общем, недостающий сертификат нужно установить, тогда всё заработает. 1. Заходим сюда: https://github.com/esp8266/Arduino/releases/ 2. В браузере, где зелёный замочек возле адресной строки нажимаем на него, далее в зависимости от браузера находим что-то вроде посмотреть сертификат, а затем экспортировать. В фаерфоксе: клик на замочек, стрелочка, подробнее, посмотреть сертификат, подробности, экспортировать. В итоге имеем файл сертификата на жёстком диске. 3. Запускаем командную строку (cmd) от имени администратора. 4. Переходим в папку с установленной jre, которая используется ArduinoIDE: cd “c:\Program Files (x86)\Arduino\java\bin\” 5. Выполняем следующую команду: keytool -import -alias github -keystore ..\lib\security\cacerts -file c:\githubcom.crt Где вместо c:\githubcom.crt путь к сохранённому сертификату. 6. Спросит пароль. Нужно будет ввести «changeit» (без кавычек). Пароль отображаться не будет, внимательно. 7. Потом спросит «Trust this certificate? [no]». Нужно ввести «yes» (без кавычек). В итоге должно быть сообщение: «Certificate was added to keystore». Ну вот и всё, можно пробовать добавлять плату ESP.
Ребят, помогите с аналогичной проблемой для ESP32 прописываю путь https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json ,но при заходе в менеджер плат Код (C++): Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onUpdatePressed$1(ContributionManagerUI.java:150) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) Caused by: java.lang.Exception: Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:139) at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.download(ContributionInstaller.java:333) at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.downloadIndexAndSignature(ContributionInstaller.java:307) at cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.updateIndex(ContributionInstaller.java:285) at cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI.lambda$onUpdatePressed$1(ContributionManagerUI.java:146) ... 1 more Caused by: java.nio.file.FileSystemException: C:\Users\79062\AppData\Local\Arduino15\package_index.json.tmp: Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом. at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(WindowsException.java:86) at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:97) at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:102) at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete(WindowsFileSystemProvider.java:269) at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.delete(AbstractFileSystemProvider.java:103) at java.nio.file.Files.delete(Files.java:1126) at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:156) at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:132) at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:137) ... 5 more причем не пойму почему пишет " Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json" хотя я другой путь ведь прописал, в файле "preferences" прописан путь, как поменяный в Arduino. Сертификат, как писал Themen установился без проблем. Что я не так делаю? вручную платы ставить не умею =(
