Разделяем строку результата полученного портом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем KyKyIIIKuH, 1 апр 2014.
  1. KyKyIIIKuH
    KyKyIIIKuH Нуб
    Возможно ли разбить строку с помощью разделителя?
    Вид строки которая отправляется в Arduino 1:0x76896897
    С первым параметром проблем нету, а вот со вторым параметром проблемы т.е второй параметр строки заменяется на цифру.
    Каким образом её можно преобразовать в String?
    Вот так я пробовал:
    #include <IRremote.h>
    #include <string.h>
    IRsend irsend;
    char buffer[11];
    int protocol, send_query;
      Serial.begin(9600); //установка порта на скорость 9600 бит/сек
      while (Serial.available() == 0);
      String val_string = Serial.readString();
      Serial.println( val_string );
      val_string.toCharArray(buffer,11);
      protocol=atoi(strtok(buffer,":"));
      send_query=atoi(strtok(NULL,":"));
      if (protocol == 1)
        Serial.println( protocol );
        delay(50);
        Serial.println( send_query );
  2. KyKyIIIKuH
    KyKyIIIKuH Нуб
    Крыша едет не спеша, send_query был назначен на int параметр, заменил на String все заработало.
