Arduino не работает от внешнего питания, но работает от USB
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kuel, 26 май 2018.
  1. DetSimen
    DetSimen Guest
    Интегральный стабилизатор падох?
  2. отключайте всё подключенное к плате
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    Найди на плате детальку с цыфрами 7805. У ней 3 вывода. Померяй напряжение на крайних
  4. Marts
    Marts Нерд
    Циферки слегка другие, результат такой: между крайними - 5,6 вольт если включать от батарейки, а между 1 и 2 выводом - 4,6 вольта. Это хорошо или плохо?
  5. Marts
    Marts Нерд
    от юсб все работает, тогда бы и от юсб была проблема?
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    Я тебя просил относительно опщего замерить на крайних
  7. Marts
    Marts Нерд
    В смысле относительно общего? Твоя моя не понимать.
  8. ИгорьК
  9. ИгорьК
    Другой вариант, все что воткнуто в плату потребляет тока больше чем может дать батарейка.
    Дядя Витя правильно говорит.
    Daniil нравится это.
  10. parovoZZ
    - скажите, Сара, а что - Изя умер?
    - да.
    - То-то я смотрю - его сегодня хоронят.
  11. parovoZZ
    там нет такой. 1117 вроде ставят.
  12. parovoZZ
    а есть информация, что там воткнуто? ТС не говорил ничего.
  13. Marts
    Marts Нерд
    Но ведь сначала все работало, тогда бы оно сразу не пошло от батарейки.
    Попробую еще одну батарейки и отпишусь
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    нет.
    Сначало всё работало, потом прошло время, за которое вы могли что-то коротнуть, китайский модуль сдох, случайный брак или что-то другое - и вот теперь оно не работает.
  15. Limoney
    Limoney Гик
    Ну, проверьте детальку про которую уважаемые ИгорьК и DetSimen говорят, они фигню не посоветуют.
  16. parovoZZ
    И долго планируется от батарейки работать? Крона-подобная батарейка даже пустую плату питать будет не долго - всё съест линейный стабилизатор.
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    На 3.3, да
  18. Marts
    Marts Нерд
    Уже давно проверил. Не знаю, можно ли тут оставлять ссылки, вот здесь неплохо написано про стабилизатор, может кому пригодится https://radio-blogs.ru/blog/arduino/pitanie-dlya-arduino-vostanavlivaem-arduino
    У меня получается, что на вход стабилизатора от батарейки приходит 5,6 вольт. А должно быть 9 вольт.
    Limoney нравится это.
  19. parovoZZ
    делаааа. У меня такой 5 вольт выдает. Тоже умер?
  20. parovoZZ
    В доме 9 вольт не найти? Подай 12. Или 12 тоже нет?
    А вообще, зачем вся эта затея с девятью вольтами? Чем USB не устраивает?
