Помогите подружить Wi-Fi Slot и Slot Expander. Slot Expander отказывается работать Запускаю скетч смены адреса из wiki и ничего не происходит. Причём пробую и по "фэн-шую", с использованием Slot Connector, так и без него, подключая напрямую проводами. Индикации на Slot Expander никакой не загорается (хотя на видео Амперки мигает светодиодом) Как узнать, что я делаю не так?
Если даже на прямую не работает, боюсь не прошит чип. Обратитесь в техподдержку или пролейте самостоятельно через usb-uart преобразователь. Прошивка вот https://github.com/amperka/i2cio-firmware/raw/master/SW4STM32/i2cio/Release/i2cio.bin
Вот как прошить через uart http://ravenium.ru/прошивка-stm32-с-помощью-stm32-flash-loader-demonstrator/ Только arduino-й не прошивайте. Нужен нормальный на ft232rl или cp2102. Короче честный usb-uart. Или программатор с swd
Добрый день. Второй день не могу соединить WIFI slot и Slot Expander. Как и у товарища постом выше пример из WIKI не работает. Может как то можно перепрошить? Как я понял нужен UART. USB-UART тройка модуль для этого подойдет?
подойдёт. нужно взять USB-UART, подключить его контакт RX к контакту TX (C) экспандера. Вывод TX преобразователя подключить к RX (D). Питание - в питание (землю в G, 5 вольт в 5V). Затем нужно замкнуть вход BOOT0 на питание (пин V), после чего перезагрузить контроллер, подав на rst землю (G). Ну или просто вырубить и врубить питание вместо перезагрузки. После этого включить flash loader demonstrator, выбрать скорость поменьше - 9600 рекомендую. Выбрать com-порт, выбрать файл прошивки (сверху ссылка) и прошить. После этого убираем провод с boot0 и пользуемся платой. Если не получится - прошу в техподдержку. Ну или можно сразу в техподдержку
Не подключался Wi-Fi slot expander. При тесте портов на нем загорался только синий светодиод на Esp. Подготовил к перепрошивке. Подключил как сказано выше, но опять же никакой световой индикации на Expander не появилось. Продолжил прошивать. Такой ответ: lnux:~$ ./stm32flash -w /home/al/Arduino/STM32/i2cio.bin -v -g 0x0 /dev/ttyUSB0 stm32flash Arduino_STM32_0.9 http://github.com/rogerclarkmelbourne/arduino_stm32 Using Parser : Raw BINARY Interface serial_posix: 57600 8E1 Failed to init device.
