Плавное переключение групп мигающих светодиодов
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем megakirler, 4 июн 2019.
  1. megakirler
    megakirler Нуб
    ТЗ.
    Сделать управляющую схему с питанием от аккумуляторов.
    Которая позволяет осуществить следующие действия:
    1-я группа светодиодов (6 шт) плавно загорается и гаснет, в это время 2-я группа светодиодов (4 шт) не горит.
    После того, как погасли светодиоды 1-й группы плавно загораются и гаснут светодиоды 2-й группы, пока они горят, светодиоды 1-й группы не горят.
    3-я группа светодиодов (7 шт) горит постоянно, при включённом питании
    Есть кнопка включения с фиксацией, для включения и отключения системы.
    Необходимо, чтобы эта система работала от аккумуляторов (банок, либо ячеек li-pol) и заряжалась от usb
    Время автономной работы порядка 5 часов (если для этого надо будет слишком много аккумуляторов (>10), тогда хотя бы 2 часа) 2 часа - это минимум
    Светодиоды:
    BL-502UWC или аналоги
    По срокам - до 07.06.2019
    Все необходимы комплектующие будут сразу приобретены.
    По деньгам - договоримся
  2. Green
    Green Гик
    Вам нужен макет или сами можете собрать по инструкции?
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Код - 1500 рублей, будет отладочная информация в мониторе порта, срок исполнения - несколько часов. Управление яркостью горения светодиодов - analogWrite, т.е. ШИМ, пины с ШИМ на Arduino Uno, Nano, Mini - 3, 5, 6, 9, 10, 11
    Алгоритм работы - конечный автомат. Мониторинг разрешения работы (упомянутая кнопка с фиксацией) - уровнем на любом пине. Как будут подключены светодиоды, как будет организовано питание - программисту, в общем-то, малоинтересно, главное - обеспечить правильность работы алгоритма и нужное выходное состояние на пинах.
    Если устроит - пишите.
  4. Tomasina
    20 мА х 17 + 16 мА = 356 мА максимально возможное потребление.
    20 мА х (6 + 7) + 16 мА = 276 мА пиковое потребление
    Аккумулятора 18650 3200 мАч хватит на 7 часов непрерывной работы. 250 р.
    В качестве зарядки взять популярную синюю платку. Цена 60 р.
    Можно взять пауэрбанк вместо аккумулятора - это дороже, но проще в эксплуатации и работать будет пару суток.
    Код простейший (написать могу, делать устройство лень). 1500 р.
    Из деталей - три транзистора, 20 резисторов, рублей 100 в сумме.
    Ну и ардуинка (300 р.), либо Attiny85 (130 р) и выключатель 150 р.
    NikitOS нравится это.
  5. Rassamaha78
    Rassamaha78 Гик
    P.S. На видео кажется, что зелёные светодиоды гаснут не до конца, на самом деле это просто подсветка камеры отсвечивает.
    Daniil нравится это.
