Статус темы:
Закрыта.
  1. mrzevs
    mrzevs Нерд
    вот и я говорю, странно). светодиоды повесил параллельно на пины SSR, через резисторы 1к, может как то с этим связано х.з.. На другом скетче вроде нет такого, но еще проверю.
  2. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Проверяйте монтаж, где-то есть косяк.
  3. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    Спасибо. Старался :)
  4. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Dmitrysh, в монтаже косяков нет. Отцепил контроллер от обвязки, подключил покупные кнопки, взял другой детектор нуля, подключил светодиод к 7 пину, больше ничего не подключал, даже дисплей. Светодиод моргает. Еще нюанс, мигает он только при переключении профилей на главном экране, в настройках не мигает. Вообще, это ни на что не влияет как бы, можно забить, просто интересно, почему у других норм, может особенность моего экземпляра контроллера х.з.
  5. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Чудес не бывает. Я не поленился, взял мегу2560 с 3д принтера, прошил скетч, прицепил резистивную клавиатуру из китая, переключаю профиля и контролирую в программе их переключение, вешаю светодиод на пин 6 и 7, также меряю тестером напряжения на этих пинах - никаких морганий нет. С кнопочной клавиатурой точно также.
  6. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Подправил вложение в посте #2626 Перекачните, кто взял предыдущий архив со схемой.
    Я прям сейчас это, тоже с новенькой платой делаю :)
    Собрал, проверил - лишних миганий не обнаружил. Замечу для тех, кто в чистую плату заливает скетч: Пока не выставите в меню все значения вручную - на дисплее может отображаться каша из лишних цифр вперемешку с задаваемыми вами. После процедуры задания всех значений и переподключения платы к БП - всё приходит в нормальный вид.
    Пытаться понять глюки платы, когда всё в меню не инициализировано вручную - о-о-очень неумная мысль :)
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Можете попробовать переназначить пины выходов на другие свободные и посмотреть что изменится.
    SOLOway нравится это.
  8. Enclave
    Enclave Нерд
    Вот наконец первые тесты - отпаял пару микросхем, обычная soic и какой-то бга чип, профиль взял первый попавшийся - стол до 100, верх до 205 в три шага. Пиды не настраивал.
    SergeyVasylyev нравится это.
  9. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    Мне кажется принтерная плата HP 1200 или 1300 или 1100
    Enclave нравится это.
  10. YurchikV
    YurchikV Нерд
    Приветствую всех.
    Огромное спасибо за проделанную работу. Собрал и я свою станцию. Все отлично работает.
    Имеется вопросик к Dmitrysh.
    Как добавить отображение нового профиля в IRSP ? В скетче добавил шестой профиль , на дисплее все нормально отображается и переключается а в IRSP я его не вижу. Перескакивает сразу с пятого на первый.
    С помощью чего редактировать этот экзешник?
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Никак не добавить, программа поддерживает 5 профилей, название которых находятся в скетче.
  12. YurchikV
    YurchikV Нерд
    Понял вас. Просто в скетче я добавил шестой для оплавления шаров (реболл). Не очень нравится феном это делать. Думал в IRSP это тоже сделать можно. Спасибо.
  13. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Можно использовать профиль "нижний подогрев", он работает когда не установлена верхняя термопара, если верхнюю поставить то полноценный профиль будет, можно и на оплавление бга использовать.
    YurchikV нравится это.
  14. YurchikV
    YurchikV Нерд
    Это у меня уже третья станция. Первая от LDZ была, вторая PC410REXC100. Эта самая интересная на мой взгляд. Еще раз спасибо за труды..
    SergeyVasylyev, Нафаня, delta3 и ещё 1-му нравится это.
  15. YurchikV
    YurchikV Нерд
    Ясно. Буду пробовать. Просто профиль я уже создал и в скетче изменения сделал. На станции кнопками листаю все 6 профилей. Вопрос был чисто по программе IRSP на компе. Впрочем и так нормально. Не так часто реболю. Без компа обойдусь..
  16. SOLOway
    SOLOway Гуру
  17. YurchikV
    YurchikV Нерд
    Спасибо. Завтра на работе попробую. Я особо не заморачиваюсь, просто вопрос задал. IRSP вполне устраивает. Вопрос чисто эстетики чтобы отображала программа тоже что и станция...
  18. Enclave
    Enclave Нерд
    Какой то из них, разбирал давно уже, вот и пригодилась).
    По температурам нагрева, субъективное наблюдение. Паяли на термопро, так в сравнении с моей она жарила как духовка. Может поэтому у "мастера" из 6+ паек ни одна не вышла, чип садился криво, а плата в итоге с загаром и убитой маской, которую восстанавливать буду.
  19. Yojiq
    Yojiq Гик
    Я просто сижу читаю, потихоньку накаляюсь от простейших вопросов которые повторяются постоянно и в итоге взрываюсь, меня воспитывали на monitor.net.ru - там за лишнее слово в бан отправляли, а здесь такого 100 страниц, вспоминают за шапки на 4pda - да там удобнее на первой странице все главное, но здесь похоже другой движок сайта и куратора мы пока не нашли ;)
    тут гораздо больше вопросов к мастеру, паялка достойная по своим возможностям, здесь наверное уместно вспомнить обезьяну с гранатой :D, так что в первую очередь это опыт+, а потом уже железо.
    delta3 и YurchikV нравится это.
  20. YurchikV
    YurchikV Нерд
    SOLOway с HEATER все нормально получилось все 6 мои профиля отображаются. Спасибо за подсказку
Статус темы:
Закрыта.
