В командной строке чтобы установить пакет flask я пишу sudo apt-get install python-flask, но он выдаёт ошибку: E: Работа dpkg прервана, вы должны вручную запустить “sudo dpkg - -configure -a” для установки проблемы.
Я написал это и повторил команду и теперь он мне выдаёт: Чтение списков пакетов... Ошибка! E: Problem parsing dependency 20 E: Произошла ошибка во время обработки python-bibtexparser (NewVersion2) E: Problem with Mergelist /bar/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_stretch_main_binary-armhf_Packages E: Списки пакетов или файл состояния не могут быть открыты или прочитаны.
Попробуйте удалить все загруженные списки пакетов и обновить базу пакетов Код (Bash): sudo rm /var/lib/apt/lists/* -f sudo apt-get update
Я все сделал но он все ровно пишет ошибка E: Пакет libreoffice-systray нуждается в переустановке, но найти архив для него не удалось.
Повторите всё последовательно Код (Bash): sudo apt-get clean sudo rm /var/lib/apt/lists/* -f sudo apt-get update sudo dpkg --configure -a
